Усилитель DUAL CV 80. Греется радиатор
0 2
14.09.2013 17:07 #1
Здравствуйте. Ремонтирую старичка DUAL CV 80.
Греется радиатор ЛК. Акустика идентичная - с90
Все потенциометры на платах залиты краской, никто ничего не крутил! Звук хороший из двух каналов( не слышу никаких искажений)
При выключении усилителя практически сразу появляются небольшие искажения звука в ЛК, спустя 2-3 секунды в ПК и тишина.(мне кажется это нормально, или нет?)
Схема: http://bayimg.com/NaPKdaaeI
НАПРЯЖЕНИЕ
Код:
            лк             пк
2          25,9          25,9
3          14,5          15,3
4          0,53          0,59
5          1,23          1,52
6          0,64           0,94
7          16,1           20,8
8          0,05           0,06
9          0,6              0,6
10        39,4           39,4
11         22,2          27,4
12        16              21,5
13        17,2           22,8
14         7,8              8
15         44,5            44,5
16        16,4             22
17         15,9           21,3
18         15,6           21,2
19         0,8              0,6
В схеме есть 2 резистора R63 и R64 падение напряжение в исправном канале на них 0,02 В. На неисправном падение напряжение УВЕЛИЧИВАЕТСЯ с повышенем температуры где-то до 0,140 В. Как бы ток покоя не в порядке, но ведь еще и перекос напряжений!
Осциллографа нет Помогите поднять старичка на ноги!
866 125
9 5
15.09.2013 01:16 #2
А что за R56? Это, случаем, не терморезистор? И где он расположен, на плате или на радиаторе?
0 2
15.09.2013 08:54 #3
Сообщение от vishz
Да, терморезистор, рабочий(вроде как)
866 125
9 5
15.09.2013 09:22 #4
Как я понял из схемы, он расположен на радиаторе. Проверь плотность прилегания его к радиатору
Аватар для ГАРРИК
273 236
15.09.2013 09:28 #5
Надо-бы на самовобуждение проверить ...возможно канал возбуждаеться на высоких
0 2
15.09.2013 10:21 #6
Народ, осциллографа нет!
Пропал усилитель.
1. R56 - полностью рабочие, подсовывал их к лампочке накаливания - сопротивление падает + поменял их местами, из канала в канал.
2. У Стабилитрона Д1 По схеме это точка 11 (катод) , там порядка 27-26 вольт. На аноде около 20 вольт. (+ поменял их местами, из канала в канал - результата не дало)
3. Установил половину напряжения на коллекторе T15, но со временем оно потихоньку падает ( напряжение между каналами стало различается на 1-5 вольт),это не нормально!
4. Ток покоя ползет вверх, от 65 до 100 и т.д. Что-то травит
_________________
866 125
9 5
15.09.2013 11:02 #7
При подогреве R56 ток покоя должен падать. Попробуй подогреть его паяльником. Может обрыв R62. Проверь нагрев маломощных транзисторов и сравни с исправным каналом. Проверить тепловой контакт транзисторов с радиатором.
0 2
15.09.2013 12:12 #8
На холодном усилителе ток покоя начинается с 25 мА и ползет вверх. При подогреве R56 ток падает. Температура у всех моломощных транзисторов в норме.
Проверил крепления всех выходников и терморезисторов - сидят крепко! R62 не в обрыве, прозванивается
866 125
9 5
15.09.2013 12:39 #9
ГАРРИК советовал проверить на самовозбуждение. Подключи к выходу УНЧ маломощный диод последовательно с конденсатором (0,01мкф или больше), конденсатор на землю. Измерь постоянное напряжение на конденсаторе.
PS. А ток покоя регулировал?
0 2
15.09.2013 15:13 #10
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Оказался неисправен транзистор T13! Это Моторола M912 SJE131 (по схеме MJE131)
не нашел даташит на него, чем заменить?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
