Стиральная машина Indesit WIXL125. Моргает всеми светодиодами
90 270
12 8
15.09.2013 21:30 #1
Indesit WIXL125. 6 килограмм 1200 оборот ,при включении вилку в розетку начинает моргать всеми светодиодами ,и не реагирует на кнопки и моргает пока не вытащу вилку ,по словам хозяйки такое случилось дня три назад ,потом она вынула вилку из розетки и снова воткнула нормализовалась ,и так при перед каждой стирки ,пока совсем не отказала
Аватар для Александр Шкурин
164 7
16.09.2013 02:59 #2
WIXL125 моргает
Цифры в названии дал не все. Модуль EVOII- проверь электролиты в БУ.
90 270
12 8
16.09.2013 11:27 #3
Сообщение от Александр Шкурин
да кстати визуально видно как один кондер вспух ,хотя я сомневаюсь что причина в этом
Тип файла: jpg IMG0115B.jpg (31.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0120B.jpg (42.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0121B.jpg (55.0 Кб, 0 просмотров)
164 7
16.09.2013 13:52 #4
WIXL125 моргает
Ну вот и нашел причину.
389 71
264 858
16.09.2013 17:57 #5
Сообщение от Ваген
Можешь даже не сомневаться.
90 270
12 8
18.09.2013 22:11 #6
Сообщение от washdoc
действительно заработало ,но с этик кандером я весь город отбегал 680 мкф 10 вольт и не нашел пришлось запихать 680мкф 50 вольт, пришлось согнуть и силиконовым герметиком зафиксировать ,а то габариты не позволяли
164 7
18.09.2013 23:38 #7
Я ставлю любые от 680 до 1000 мкф. и работает.
389 71
264 858
19.09.2013 19:56 #8
Я пару раз ставил на 470мкФ (других под рукой не оказалось) - тоже работают нормально.
90 270
12 8
19.09.2013 22:37 #9
а я проверил прибором этот вспухший 680тый кондер больше 470 мкф был ,а новый 680 мкф прибор показал 720 микрофарад
389 71
264 858
19.09.2013 23:02 #10
Показания прибора, бывает, отображают не совсем верную картину. В схеме он ведет себя совсем не так.
У меня, например, показал все 680мкФ на вспухшем, однако, машинка заработала только после замены кондера.
Так что, если видишь вспухший кондер - меняй в первую очередь, без вариантов.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
