Ноутбук Acer 5720. Не включается
Страница 1 из 7
0 12
25.09.2013 20:05 #1
не включается ноут!зарядка в норме,батарея тоже,запуска куллера нет тоже.на кнопке включения присутствует 19 вольт.
13 6
26.09.2013 13:19 #2
что происходит при извлечении батарейки? тоже нет запуска?
Аватар для galt09
3 1
26.09.2013 13:28 #3
Проверить память. и почистить. Может из за этого не врубаться. Батарейку проверить, на плате.
26.09.2013 17:19 #4
На кнопке включения не может быть 19 вольт, как правило 3,3В если пробило транзисторы в ШИМе дежурки в верхнем плече, то мамку реанимировать будет проблематично так как дорого.
Аватар для Harl
146 113
26.09.2013 20:06 #5
продай на запчати
Разбери на компоненты и продай на молотке .ру.Ремонт обойдется дорроже нового.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Аватар для ГАРРИК
273 236
27.09.2013 17:32 #6
Мож за общий + был взят?
0 12
27.09.2013 18:16 #7
ноут запустил.почистил память,да и весь ноут,передернул видяху!походу проблема в видяхе,цветные полосы,артефакты,на внешнем мониторе,на своей ноутбучной матрице серый экран с грязными пятнами,иногда цветные полосы!!!
Аватар для ГАРРИК
273 236
27.09.2013 18:57 #8
Сообщение от polistirol
У меня вот так было ,видео проц
Тип файла: png видео.png (68.6 Кб, 0 просмотров)
0 12
27.09.2013 19:13 #9
Сообщение от ГАРРИК
во-во!то же самое!а вот есть ли смысл перекатывать чип отдавать?или все таки новую купить!???
Аватар для ГАРРИК
273 236
27.09.2013 19:19 #10
Можно попробовать феном прогреть,лично я материнку поменял..удачно
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
