Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
26.09.2013 11:39 #1
Собственно, сабж Можно заменить или нельзя? Пояснения можете не читать, они не особо важны.
В плате управления сварочным аппаратом ARC 315 микросхемы LM358AN и SG3525AN питаются через стабилизатор 7812. Стабилизатор ушел в КЗ. После замены стабилизатора, импульсов не наблюдалось. Заменил обе микросхемы (на всякий случай), однако вместо 358AN поставил 358P. Импульсы появились. На двухтактном SG3525, есть импульсы только на одном выходе, они очень короткие (Кзап<10%), а на втором выходе нет ничего. Думаю лишь на ОУ. Схемы нет.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
22 5
29.09.2013 13:06 #2
корпус N от P сильно таки отличается. как умудрился поставить? по ножкам - все равно, они идентичны. проверь на всякий случай правильность включения. но в стандартном включении она не должна влиять на работу SG3525.
то, что на одном выходе SG3525AN нет импульса, может означать наличие на нем КЗ. звони на землю, на питание. кроме того, она тоже может быть дохлой. было такое не раз.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
Аватар для ipaSoft
163 117
29.09.2013 18:37 #3
Хех, и правда, бракованная 3525
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
