Абсолютно новая машина. Не работает ни в одном из режимов. При включении основной стирки на несколько секунд включается клапан наполнения водой. Затем включается ошибка 5. Затем вновь включается индикация. Затем опять ошибка 5.
При включении режима слива воды и отжима загораются ошибки 1 или 2. |
Beko WMB 61232 M
СМА BEKO
F01: Обрыв цепи или короткого замыкания датчика F02: Нагреватель воды в обрыве F03: Нагрев ошибка F04: Цепь клапана залива воды неисправна F05: Насос в обрыве или цепь контроля F06: Цепь управления двигателя СМА в коротком замыкании.Плата неисправна. F07: Датчик давления формирует неправильные показания. F10: Нет сигнала от тахогенератора F11: Ошибка в работе двигателя При перевозке могли фишки выскочить из разъема БУ. С последовательностью появления ошибок ничего не на путал?
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 08.10.2013 в 08:29.
Причина: исправление
Beko WMB 61232 MЦитата:
А при отжиме врядли имеет значение R изоляции ТЭНа, или все-таки имеет???
Лично у меня впечатление, что что-то с таймером. Обратного отсчета времени нет даже при отложенном старте.
Насос действительно не работает. Двигатель работает, но вода не откачивается. Сам насос тарахтит и воду не забирает. Интересно, как система определяет, что отжим не работает и показывает ошибку 1. Даже когда барабан абсолютно пустой после слива через сливную пробку.
Beko WMB 61232 M
F01: Обрыв цепи или короткое замыкание температурного датчика.Необходимо измерить сопротивление датчика, оно примерно 4700 Ом при температуре 25°С.
В данных СМА стоит индуктивный прессостат, он реагирует на малейшее изменение уровня воды. F05: Насос в обрыве или неисправна цепь контроля. Насос под замену. Проверь ТЭН на утечку,из-за этого могут быть глюки в системе управления. |
