Музыкальный центр LG LM-KW6960. Не принимает FM
Аватар для Николай85
Отправить сообщение для Николай85 с помощью ICQ
13.10.2013 20:06 #1
Доброго времени! Попал ко мне в руки мц lg lm-k6960, от моего друга Сани. Саня
случайно заципил его ногой, после чего центр упал на пол. В целом центр исправен за исключением тюнера. На подключение антенны реагирует шипением, и больше ничего. Я пропаял все катушки, их не крутил. Навыков настройки тюнеров не имею, буду признателен за помощь.
13.10.2013 23:20 #2
Плохо пропаял!Просмотри все с оптикой+хороший свет.Сане привет
14.10.2013 08:23 #3
Пропаено все хорошо, отмыто спиртом. Гдето находил на форумах, спец писал что мол от удара мог встряхнуться кварцевый сентизатор... В этом случае нужно заменить кварц?
14.10.2013 08:35 #4
Замени кварц(обычно 7.2 МГц),без осц/графа трудно будет.Если на дисплее отображается частота,синтез.,скорее всего,работает.От удара могли уйти параметры гетеродина,но без приборов-настройка только на слух.
14.10.2013 12:21 #5
На дисплее частота отображается, при настройке радиостанций фон меняется. Как настроить гетеродин? Какую катушку крутить?
Последний раз редактировалось Николай85; 14.10.2013 в 12:27.
14.10.2013 13:39 #6
Фото тюнера (нутра)можешь приложить?
14.10.2013 18:41 #7
Фото сделать смогу, только как снему тюнер. Место у него такое, что радиатор микрух не дает снять экранирующую крышку. Спасибо за содействие
Тип файла: jpg IMAG0521.jpg (1.08 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0524.jpg (1.30 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0526.jpg (850.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Николай85; 14.10.2013 в 18:57.
Аватар для gauptmann
15.10.2013 12:49 #8
Сообщение от Николай85
Не надо ничего крутить, поищи трещины в дорожках возле тюнера.
16.10.2013 13:48 #9
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, возможна ли настройка тюнера без установки на мат.плату? На форумах находил информацию, про тюнер из автомагнитолы. Его проверяли просто переменным резистором. Хотел бы тоже так его проверить и подстроить от стабилизированного источника, так как на мат.плате это сделать очень не удобно. Маркировка на плате не совпадает с автомагнитольной. Вот как маркировано у меня: 1. T-MUTE 2.+9V 3.TUNER-LIN 4.GND 5.TUNER-RIN 6.CE 7.DI 8.CLK 9.DO 10.DGND 11.RDS-CLK 12.RDS-DATA
16.10.2013 13:54 #10
фрто тюнера
Тип файла: jpg tmp_IMG_20131016_1436071464807471.jpg (1.20 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-16 14.49.58.jpg (1.45 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
