Стиральная машина Candy COS 085F. При включении в сеть мигают 3 индикатора
21.10.2013 19:35 #1
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане!!! Прошу помощи у сообщества, ситуация следующая: СМА Candy, модель COS 085F, ручка селектора выбора программ в положении "OFF", при подключении вилки питания СМ к сети, срабатывает УБЛ и загрузочный люк блокируется (хотя ни одна из программ не выбрана), спустя 2-3 секунды начинают ритмично мигать индикаторы: 1. "Блокировка люка", 2. "Отмена отжима", 3. "Отложенная стирка на 3 часа". Согласно таблице расшифровки кодов ошибок, мигания должны быть сериями, но в данном случае мигания происходят беспрерывно (я не дождался пауз между миганиями), ни одна из кнопок управления не функционирует, сеть отключить невозможно, только путем отключения от сети. Фотографии прилагаются, прошу прощения за низкое качество снимков панели, фотографировал дешевым телефоном. Кто сталкивался с подобной проблемой, прошу откликнуться. С уважением В.А.
21.10.2013 22:37 #2
Всё как всегда-начни с ТЭНа(утечка),замер +5В...Потом будем смотреть...
Аватар для Александр Шкурин
22.10.2013 04:57 #3
Candy COS 085F
Снимай модуль управления(какой?) и проверяй все симисторы.
22.10.2013 17:39 #4
Доброго времени суток! Все рекомендации принял к исполнению, результаты обнародую. Модуль INVENSYS (см.фото). Спасибо за советы.
22.10.2013 22:00 #5
Ну и не лишним будет выпаять и отревизировать селектор программ.
У Candy они - больное место.
22.10.2013 23:11 #6
Candy COS 085F.
В журнале "Ремонт&Сервис" №1 и№2 2012г есть описание модуля. Могло прошивку микроконтроллера повредить,в EEPROM только переменные данные.
Тип файла: jpg p0072-sel.jpg (292.4 Кб, 0 просмотров)
24.10.2013 19:13 #7
Очень признателен всем откликнувшимся! Выполнил ряд Ваших рекомендаций, но положительного результата достичь пока не удалось. Проверил ТЭН (при наполненном баке) пробоя или утечки не обнаружено, кроме того, подключил свой "эталонный" проверенный и оттестированный, абсолютно никаких изменений. Результаты замера симисторов: 1. BTB16-600 центральная нога звонится с корпусом, между левой и правой ногами 75 Ом, 2. Z3M. центральная с корпусом, между левой и правой - 510 Ом, 3. Z06M - центральная нога на корпусе, между левой и правой 470 Ом, 4. Z06M - центральная на корпусе, между левой и правой 450 Ом.
alexzand с этим модулем воюю в первый раз, схемы нет, сплошь эти микроскопические SMD радио-компоненты и как не прискорбно +5v пока не обнаружил, но буду искать. Мне кажется идея выпаять и проверить селектор выбора программ является ключиком к решению проблемы - попробую. Александр если только окажется, что слетела или повредилась прошивка с EEPROM. то это кранты, я никогда перепрошивкой не занимался и нет оборудования для этого. Придется покупать новый, а новые полностью готовые к установке или как у ARISTONов требуется индивидуальная прошивка под конкретный S.N. ??? Извините за отнятое у Вас время. С уважением В.А.Л.
24.10.2013 23:32 #8
+5В проще всего найти на Епром-ке(смд 8-ми ножка),ну и селектор выпаять/разобрать не мешает.
25.10.2013 10:51 #9
Candy COS 085F.
. Журнал скачай,там и схема. Таблицу кодов ошибок скинь, она скорее не на ту СМА.Проверь замок двери и двигатель согласно схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
