Телевизор LG CF-21F39, шасси MC-994A. Через 2 сек после включения переходит в ждущий режим
25.10.2013 01:32 #1
Всем доброго времени суток. В ждущем режиме светится светодиод. При включении светодиод горит в пол накала, строчник начинает работать (пищит), высокое подается. Через 1,5-2 сек светодиод загарается в полную силу и опять в ждущем режиме.Повторное вкл и тот же результат, но время работы с каждым послед включением уменьается, постоит в дежурке немного (до 1 минуты), опять работает 2 сек. Были выгоревши С418, R402(10k\2w),R505(33kOm)-все по цепи ABL от строчного траинсформатора-заменил на исправное.
Все напряжения с блока питания выдаютя, проверено. Конденсатор около строчника 10МфХ250В менял, сигнал ABNORMAL 5В в ждущем и 5В при включении. На оптопарах IC801-10В, на IC802-около 1В. На памяти IC02сигналы SDA,SCL по 10В. Электронику знаю, приборы (цешка, осцилограф, схема) есть, опыта в ковырянии в телеках нет - короче чайник. Подскажите куда еще сунуться, гда собака зарылась.
386 56
1 1
25.10.2013 06:02 #2
Замени строчный транзистор...И попробуй строчку запустить через лампу 60-80вт.Можешь вобще отбросить дроссель по В+ и смотри будет- ли работать блок питания (подключи лампу вместо строчной).Может быть и ТДКСу кирдык...
25.10.2013 09:04 #3
Выпоял дросель L803 по цепи В+, лампочка 220ВХ75W в цепи В+(115В) в дежурном режиме горит, но слышен характерный писк в БП. При включении лампочка продолжает гореть, но пропадает писк в БП и через 2 сек опять переходит в дежурку. Транзистор строчный (D2499) заменил на новый, да и старый был исправен. ТДКС (транс с присоской) новый стоит, т.к. с него и начал ремонт. Старый транс в корпусе дыра и за 2 сек начинал дымить с этой дыры и также переходил в дежурку-думал в нем то и была причина.
Последний раз редактировалось zrjnjgtc; 25.10.2013 в 09:38.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.10.2013 10:22 #4
ТС, начни с измерений в вольтах с ИП в ДР и РР на лампу, потом подключи СР и с ТДКС измерь выходы в РР. За 2 сек. не успеть, включай несколько раз. Все замеры клади сюда. Ну, а вот это
совсем неинтересно.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
25.10.2013 11:34 #5
Для чистоты проверки я бы сначала снял присоску,опустил её в стекл.банку и пробовал включать,замеряя +В,если большая просадка,то ТДКСу пипец,если вкл. нормально,то кину пипец.
968 115
21 28
25.10.2013 11:45 #6
И вот этого сразу не заметил:
Сообщение от zrjnjgtc
Подробней об этом и питании памяти и проца.
25.10.2013 15:25 #7
Присоску отцепил от кинескопа В+(115В) и в ДР и в РР при включении проседает на 0,1В всего - кинескоп не причем, а БП через 2сек в дежурке. Отключил строчник, БП нагрузил лампочкой, БП выдает (S-VCC) 24В в ДР и РР, (ST-5V) 5В после IC805 и 11В в ДР(10В в РР) с транса до IC805, В+=115В, по цепи 9В до стабилизатора IC844 11,4В в ДР (10,8В в РР) после стабилизатора 9В, по цепи 14В БП выдает 13,7В в ДР и РР. С ТДКС выходные напряжения в РР: накал между Н и 24В =40В только в РР, 180В для платы кинескопа = 180В, ABL = 45В в ДР и 42В в РР, AFC =0 в обоих режимах, COL-? - цешка зашкаливает
Последний раз редактировалось zrjnjgtc; 25.10.2013 в 15:31.
389 139
3 3
25.10.2013 17:39 #8
А 24 вольта на кадровую с ТДКС мерял на С 309?
Накал надо мерять точка Н и корпусом.Осликом должно быть 22 вольта высота импульса
Судя по появлению +180 в.строчка запускается.
Если бы предварительно подал накал 6,3в на кин с постороннего источника,то смог бы кое-что увибеть в момент запуска строчки на экране.
25.10.2013 21:11 #9
На С309 в дежурке 0В, в РР 1В вместо 24. На ТДКСе между Н и корпусом при включении 0,5В, по этому и мерял между Н и 24В со вторички.
968 115
21 28
25.10.2013 21:51 #10
Сообщение от валентин-сибиряк
Вот так сделай, 5 мин. подожди и включай, увидишь полоску. Это значит с КР надо разбираться. А про шину и питания так никто и не узнал. Ты тоже не в курсе?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
