Телевизор LG CF-20F30, шасси МС-64А. После включения работает 3-15 минут и уходит в режим standby
Аватар для bevelsi
24.02.2013 10:15 #1
Шаси МС-64А;когда привезли на ремонт то он не запускался вообще,на 8 вольтовой кренке были кольцевые трещины на пайке,я пропаял все кольцевые трещины на шаси и он запустился,но работая от 3 до 15 минут уходит в стенбай,сразу поменял все подсевшие литы в ИПБ,кадровой,строке,не помогло.Замеры питания;319в на сетевой банке,В+109-в дежурке 123,так же на ипб есть 10в и 24в,на кадровой 24в с ТДКС,так же на ТДКС есть 16в,ВУ-169,на кренках 7805-4,8в,7808-7,7в,7812-11,8в,фокус и ускоряющее померять не могу так как у меня мультик.
Аватар для gauptmann
24.02.2013 10:49 #2
Может не все? Поз. номера их есть?
ВУ-169
А не мало, какие мысли?
Аватар для bevelsi
24.02.2013 11:10 #3
169 маловато хотя бы 175,а не может кренка 7808 шалить? после обеда ещо его покопаю и отпишусь
Аватар для валентин-сибиряк
24.02.2013 12:53 #4
bevelsiпишет
В+109
должно быть +115.
24.02.2013 13:18 #5
C408, C430, C403 замени на всякий случай.
24.02.2013 14:14 #6
bevelsi, ты когда пишешь, что там-то поменял все литы, перечисляй какие менял. С тобой проходили уже не раз, что менял всё, кроме того, что надо. Так что перечисли...
Это шасси даже на этом форуме разжевано вдоль и поперек, пользуйся поиском. C408, C824 замени обязательно, это основные болячки этого шасси. Ну и пропаивай всё подряд.
Аватар для bevelsi
24.02.2013 22:39 #7
заменил так как показатели емкости не соответствовали номиналам;С820,814,305,314,430,830,805,414,у меня ещо есть вариант што хозяин вскрывал и трогал подстроечные резики так как на крышке сорваны родные саморезы и всунуты древние отечественые,стоят переменые резы;VR301,302;VR501,502;на плате кинескопа VR901,902,903,904,905;у хозяина спрашивать крутил или нет смысла нет,партизанес,не признается,только как их теперь настроить?
Аватар для bevelsi
24.02.2013 22:47 #8
забыл добавить;я его включил он работает по разному от 3 до 15 минут потом просто выключается,при этом не чего сыльно не греется,можно сразу включать и он так же может отработать от 3 до 15 минут
Аватар для bevelsi
24.02.2013 23:26 #9
от честно знал што при уходе в дежурку нужно сразу смотреть лит 160в1мкф,но смотря на шасси я его не заметил,он стоял под 5ваттным прямоугольным резом,пока не подсказали поменять 408,и как раз я его и обнаружил:-)сейчас поменял так как он показывал 0,55nF,то есть высох,поработает потом отпишусь,но думаю будет все нормально
Аватар для bevelsi
24.02.2013 23:59 #10
40 минут,полет нормальный:-)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
