Стиральная машина BEKO WML 15100DB. Не выходит на отжим
03.11.2013 12:37 #1
Доброго времени суток. Помогите с ремонтом стиральной машины: она перестала выходить на отжим. Воду сливает, барабан крутит но на отжим не выходит (на любой из программ). Сливной насос и прессостат работают. Эта проблема проявляется переодически, может месяц нормально работать а потом опять возникают проблемы.
2,219 485
17 2
03.11.2013 13:22 #2
Если эта с/м с комадоаппаратом-то однозначно чистка КА.
Аватар для Pink Pony
03.11.2013 15:20 #3
Может я не прав конечно - но я б с ремня проверку начал. Может растянулся он?
04.11.2013 16:17 #4
Еще есть вопрос по прессостату. Я так понимаю если бы он не работал то и в начале стирки были бы проблемы (при выборе уровня воды)?
2,219 485
17 2
04.11.2013 16:21 #5
Да,проверяется легко-дунь в патрубок,должен щелкнуть(проверь кон-кт,замкнул?-это налив 1-го уровня),дунь посильней-ещё щелчек-2-й уровень,ну а 3-й-перелив!
04.11.2013 16:56 #6
Сейчас опять буду разбирать попробую дунуть. Но думаю смысла нет на него грешить. Проблема скорее всего в мозгах стиралки. Сегодня снял плату протер спиртом все контакты, визуально все цело.
2,219 485
17 2
04.11.2013 16:58 #7
Если стоит контроллер-проверь пит.+5В.
87 6
07.11.2013 13:11 #8
Посмотри ещё состояние щёток в эл.двигателе и разъём на окисление контактов.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
07.11.2013 15:00 #9
Пресс индуктивный,щелчка не будет.
Замени симистор управления двигателем. Можно попробовать подобрать резисторы в цепи тахогенератора изменяя обратную связь.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
