Стабилизатор напряжения Krauler VR-R1000VA
Страница 1 из 3
04.11.2013 11:13 #1
Индикатор на лицевой панели показывает напряжение завышенное 245В и выше, блокируются выхода (розетки), хотя истинное напряжение сети скачет в пределах 210 - 235В. После отключения - включения регулятора нормальная работа восстанавливается на непродолжительное время.
Может кто поделится схемкой и можно пояснение дать. Заменю детали сам . Спасибо.
06.11.2013 14:13 #2
По ходу близнец кебо-люксеон
фотки платы в студию , только получше качеством
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
07.11.2013 05:18 #3
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1383790616
Пожалуйста, снимки этой платы нужны?
Тип файла: png 2 (1).PNG (1.10 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2 (2).PNG (1.43 Мб, 0 просмотров)
07.11.2013 10:15 #4
Симптопы похожи на залипающую релюшку
Желательно ЛАТР иметь
Проверить поочередно открытие ключей - это транзисторы 8050
Проверить релюшки.Катушки могут быть рабочие но подгоревшие контакты увидеть можно только методом вскрытия.
тел.+38-067-6302063
Аватар для SHUR66
10.11.2013 01:43 #5
Залипуха возможна, но только под нагрузкой, так же проверь измерительные цепи и опорное напряжение, и конечно общее питание на предмет пульсаций
10.11.2013 09:57 #6
Подгоревшие контакты релюхи не дают переключения(контакта) еще и мозги глючат
Вот схема-аналог, только у тебя 4 релюшки но это непринципиально.
Тип файла: doc AVR-500D VK RVK GVK (065 CPU).doc (64.5 Кб, 0 просмотров)
тел.+38-067-6302063
10.11.2013 10:05 #7
Чистка кон-ов не всегда даёт нужный эффект,если"поплыла"сама арматура контакта в пластм.рубашке реле(обычно это видно по вздутию/прогару на боковинке)-тогда только замена...
10.11.2013 10:12 #8
Чистить-найн
менять однозначно,цена вопроса копейки.
Вот один из таких вариантов - подгоревшая релюха
и стаб выдавал ошибку высокое напр.
Видно как уже пластик начал плавиться-деформироваться
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 10.11.2013 в 10:19.
02.06.2017 13:07 #9
еще вопрос
ребята впервые на вашем сайте .с огромным уважением
подскажите номинал микросжемы которая заклеена бумажкой и на неи написано KBS которая возле белого разьема .
С Уважением
02.06.2017 19:32 #10
Сообщение от artur7
С Уважением
Это PIC , и название тебе не поможет , потому как нужен прошитый PIC а не болванка
тел.+38-067-6302063
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
