Обсуждение: Flowcode и анимация
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
14.11.2013 07:40 #1
Программа Flowcode - это среда разработки программ для микроконтроллеров, использующая графический язык программирования. Использование графики в программировании осуществляется давно.
Подробнее: Flowcode и анимация
17 36
0 9
14.11.2013 07:40 #2
СПАСИБО, Владимир Николаевич, за цикл статей по Flowcode 6!
Заинтересовала возможность анимации в симуляции
Вопрос: сохраняется ли возможность работы программы через СОМ-порт по прошествии 30-и дней для демо-версии Flowcode 6 ?
7 0
14.11.2013 15:36 #3
Добрый день, Сергей!
Моя версия Flowcode 6 уже давно на пенсии.
Вы не пробовали использовать нуль-модемный кабель для проверки, если Ваша копия программы тоже достигла возраста дожития?
17 36
0 9
15.11.2013 14:08 #4
Доброго здоровья, Владимир Николаевич!
А я пока в размышлении устанавливать на ПК Flowcode 6-демо, или нет. Опыта работы с ней нет вообще, поэтому не уверен, что смогу сразу составить корректный алгоритм для тестирования работы СОМ-порта.
Может Ваш Flowcode 6-пенсионер ещё тряхнёт стариной ?
7 0
16.11.2013 10:57 #5
Нужно посмотреть, не уволил ли я Flowcode 6 - кризис!
А для проверки СОМ-порта с нуль модемным кабелем можно, наверное, поступить так:
В бесконечном цикле отправлять символ в COM, проверять буфер приёма. Если символ есть, устанавливать один из выводов в 1, если нет, в 0. Может быть, добавить паузу.
Теперь, если выводы RxTx СОМ-порта замкнуты, при симуляции вывод МК должен быть в 1. При размыкании выводов RxTx кабеля вывод МК должен переходить в 0.
Наверное, так можно проверить.
С уважением, Владимир Гололобов.
0 2
18.11.2013 12:27 #6
Здравствуйте!
Я только начал обучаться тому, как использовать контроллеры для решения моих настоящих и будущих задач.
Мне посоветовали программу FlowCode, чтобы я мог научиться составлять алгоритмы. Режим анимации мне тоже интересен.
Я работаю киповцем и хочу попробовать смоделировать на ПК работу теплового узла.
У меня есть в распоряжении Программируемый бейсик-контроллер
http://www.cqham.ru/tbcgroup/
Вопрос: Есть ли возможность во FlowCode обеспечить следующие параметры коммуникационного интерфейса RS232:
бодовая скорость, bps 57600
количество бит данных 8
количество стоповых бит 1
бит чётности отсутствует
согласование потока аппаратное?
7 0
19.11.2013 08:27 #7
Добрый день, Александр!
Ответ - скорее да, чем нет. Функция настройки RS232 позволяет изменить скорость обмена данными, включая ту, что интересует Вас. И формат данных, похоже, Ваш. Но управление потоком можно включить или не включать. Судя по предыдущим версиям, речь идёт об аппаратном контроле, но этого не следует из описания во Flowcode 6 (или я не нашёл этого).
0 2
19.11.2013 11:33 #8
Здравствуйте, Владимир Николаевич!
Я установил программу FlowCode 6.
В обсуждении Вы написали, что
" для проверки СОМ-порта с нуль модемным кабелем можно, наверное, поступить так:
В бесконечном цикле отправлять символ в COM, проверять буфер приёма. Если символ есть, устанавливать один из выводов в 1"
можете ли Вы прислать проект этого действия для программы FlowCode 6?
Я пока сам не смогу этого сделать.
Заранее спасибо.
7 0
20.11.2013 09:26 #9
Вот файл примера. Все настройки в свойствах RS232. Реакция выделена в подпрограмму, которую можно менять, приведя в соответствие с Вашими намерениями.
Тип файла: zip rs232_1.zip (1.9 Кб, 0 просмотров)
0 2
20.11.2013 12:52 #10
Добрый вечер, Владимир Николаевич!
Спасибо за тестовый проект, скачал и попробовал, всё работает.
В программе FlowCode открыл проект, подключил переходник usb - com, установил драйвера для Windows 8, далее замыкал контакты 2 и 3, светодиод загорался.
Сейчас изучаю, как работает программа FlowCode, после попробую найти и понять подпрограмму в Вашем проекте, который Вы прислали. Узнал много новых слов
Следующим этапом планирую подключить бейсик-контроллер, на котором есть 4 светодиода, а во FlowCode сделаю 4 тумблера, которые будут управлять этими светодиодами.
Извините за просьбу, сделайте, пожалуйста, и такой проект для моего обучения.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
