Стиральная машина Zanussi FL 704 NN. Демонтаж электромагнитного клапана
43 73
25.11.2013 22:57 #1
Здравствуйте, в данной СМА плохо заливается вода, в бункере остается почти весь порошок.Заливной клапан (1х180) вставлен в резиновый сальник
под крышкой бункера. Вопрос: заливной клапан просто вынимается с усилием, или необходимо поднять крышку бункера?
14 1
25.11.2013 23:27 #2
Что-то трудно представить себе (без фото) в чем именно проблема снятия клапана. А вообще очень редко бывает что клапан нужно разбирать при таких симптомах. Как снять можешь посмотреть здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/...117.php#klapan zaliv
А вообще нужно
- отсоединить шланг от стиралки и открыть кран, проверить есть ли нормальное давления (часто кран закисает и плохо открывается)
- потом у входа в клапан есть сеточка (она вытягивается) посмотреть не забита ли она
- проверить не забит ли шланг от клапана до бункера порошка
- ну и в последнюю очередь не забит ли шланг (толстый) от бункера до бака
Удачи в проверке
43 73
26.11.2013 00:27 #3
Все это проверено, вопрос в разборке. Шланга от клапана к бункеру НЕТ. Сеточка чистая, давление в шланге от магистрали отличное, то-есть. на входе все ок. Дальше
разборка, чистка или замена клапана. С таким подсоединением клапана столкнулся первый раз,-боюсь сломать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
