Нетбук ViewSonic VNB100. Не включается после падения
30.11.2013 02:00 #1
Нетбук ViewSonic vnb101 упал с письменого стала и больше не включаеться, я его разобрал и перелазел весь вдоль и поперёк, но так и не нашол причину, потом собрал его обратно и нажал на кнопку запуска, он включился на секунду и заглох, ничего не пойму где может быть поломка.
Кто што знает подскажите, и по возможности помогите найти неисправность.
Блок питания 12В.
Батарея 7,5В
На материнки написано Z1D200009080 и MAC MB001A13B95F21
Сегодня попробовал сново включить в итоге замигал индекатор питания с перёдичностью раз в 2 секунды, при повторном нажатий на кнопку запуска мигание прикротилось и больше не мигал.
Я сново разобрал нетбук и замерил напряжения при питаний от блока 12В на кнопке 3,3В на контактах батарей 8,5В, а по всей плате местами 8,5В.
При питаний от батаей на кнопке 3,3В по всей плате 7,5В.
Через некоторое время я услышал тихий писк и отключил блок питания, потом сново его подключил к материнке и замерил токи везде стало 12В и даже на выходе к батарей, а если подключить батарею вежде 7,5В.
Кстати на кнопке без изменений сохранилось 3,3В.
Подскажите где и какое напряжение должно быть?
Тип файла: jpg 1.jpg (341.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (392.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 01.12.2013 в 13:32.
Аватар для corbyn50011
30.11.2013 16:06 #2
Для начала сними батарейку.
Затем вытаскивай планки памяти. (Если их у тебя две-подставляй каждую поочерёдно)
Забыл спросить-зарядку показывает ? (индикация светодиод)
Проверь шлейфа внимательно,лучше каждый вынуть и вставить по новой..
Этот перечень из лёгких путей..
30.11.2013 16:35 #3
Сообщение от corbyn50011
Планка памяти одна и ксажалению заменить нечем.
Насчёт индикаций, батарея давным давно здохла, я её разобрал и зарядил элементы, но на выходе всё по нулям, тогда я взял и поставил перемычку в батарею непремую с элементов на выход, и после этого индикатор зарядки стал гореть.
30.11.2013 16:54 #4
Без жёсткого включать пробовал ?
Всё же память вынь и вставь..
Про батарейку не забудь.
Если всё бестолку,то случай тяжёлый.
Без Пост карты...На цифровом дисплее отображается код ошибки и наличие RST/CLK сигнала.
30.11.2013 23:35 #5
Нашол причину, южный мост слетел, нажимаю на угол чипа и нетбук запускаеться, потом отнесу знакомым перекатать мост, а потом мосмотрим какие проблемы ещё вылезут.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
