Музыкальный центр Philips FW-C717/34. Не работает дисплей
17.12.2013 07:37 #1
Здравствуйте! На муз.центре Philips FW-C717/34 не работает дисплей. Подскажите, в чем может быть неисправность.
17.12.2013 10:14 #2
А всё остальное работает?Меряйте питания на разьёме шлейфа лицевой панели(обычно всё подписано)-для начала.
17.12.2013 11:14 #3
alexand, все остальное горит и подсвечивается. не работает само табло. с платы дисплея далее все расходится на остальные узлы(кассеты, диски , тюнер). там все горит.
19.12.2013 17:47 #4
питание накала как поживает?
20.12.2013 04:05 #5
питания накала как раз и нет, по схеме там 22,5 вольт
20.12.2013 07:58 #6
22.5В,это не накал!Выложи фрагмент схемы-подкажем...
Аватар для gauptmann
20.12.2013 10:03 #7
Сообщение от ivan1203
"НЕ работает" как? Не светит? Светит, но не показывает? Ещё как нибудь? Описывай подробно.
25.12.2013 09:36 #8
alexaznd, схему выложить не смог. Есть ссылка на мануал по этому центру. там есть эта схема и другие. посмотри пожалуйста!
https://cloud.mail.ru/public/34f0e5b41c13/FW-C717.pdf
25.12.2013 09:42 #9
gauptmann, сам центр живой , все работает кроме дисплея, то есть дисплей вообще не светиться и соответственно ничего не показывает
Аватар для corbyn50011
26.12.2013 08:10 #10
Ты затупил с измерением.
Должно быть 1.7 переменки с транса.
Обычно прозвонка накала Север+Юг, то бишь крайние выводы у люминисцетса.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
