Электромеханические часы ПКЛ 3-24
24.12.2013 07:50 #1
Помогите найти схему электрическую принципиальную на первичные часы маятникого типа выпуска 1978 г. ПКЛ 3-24.
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.12.2013 22:57 #2
В своё время, я от них отказался, из за износа подшипников двигателя.Собрал схему на 176 серии.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
11 6
0 2
26.12.2013 19:03 #3
Есть схема таких часов, только не знаю какой год выпуска.
Тип файла: djvu ПервичЧасы типа П кл3-24.djvu (810.9 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
22 25
26.12.2013 22:30 #4
Сообщение от Иван Черухин
Когда я устроился на работу на железную дорогу в 1974 году, тогда эти часы стояли на каждой станции и мне приходилось их обслуживать. Надо сказать, что они очень ненадежные и неточные. Постоянно останавливались и уходили. Потом появились электронные, но тоже весьма ненадежные из-за своей излишней сложности и непродуманности конструкции. Завешением идилии было создание собственных схем. Простой на 5-10 вторичных часов и более сложной с усилителем-инвертором полярности на 70 часов. Первая управляет у меня на даче пятью вторичными часами вот уже 15 лет. Вторая, управляет 30-тью часами на работе уже 20 лет. Без всякого обслуживания. (эти часы массово начали выкидывать и ставить на батарейках или на вокзалах, импортные. Но у меня в цехе остались работать старые благодаря отличной надежности моей конструкции).
Схемы в журнале Радио. Рекомендую.
Простые - Радио 1998г №1 стр. 42 питание - аккумулятор 12 Вольт!!!
сложнее -Радио 1999г №10 стр. 34 питание - аккумулятор 24 Вольт
У первых подгонка только на самих вторичных, но это и не требуется, так как запитка от аккумулятора и часы не боятся временного пропадания электроэнергии.
Во вторых, подгонка имеется от первичных часов. Однако есть небольшой дребезг переключателя SA1. Хотел послать доработку, но так и не собрался. Но если питание от заряжаемой батареи, то часы останавливаться не будут и небольшой уход за два три месяца можно компенсировать кнопками инверота полярности SB1 и SB2 и остановкой хода с помощью отключения либо переворотом фазы линии переключателем.
Последний раз редактировалось Лимон; 26.12.2013 в 22:36.
10.01.2014 13:07 #5
Буду очень признателен если скините cheruhin@gmail.com
22 25
11.01.2014 22:28 #6
В журнале Радио. Номера и страницы указал в своем предыдущем сообщении. особо прошу обратить внимание на простейшие от 12 Вольт. Там действует система удвоения напряжения до 24 Вольт. Количество часов будет зависеть от емкости последовательных накопительных конденсаторов на выходе.
Журнал Радио очень распространен, найдете. В крайнем случае потом пошлю страницы.
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.01.2014 22:44 #7
Такие сам собирал,работают до сих пор.
Тип файла: jpg ПЕРВИЧНЫЕ ЧАСЫ.jpg (53.5 Кб, 0 просмотров)
22 25
12.01.2014 23:05 #8
Сообщение от ГАРРИК
Схема нормальная. Но есть недостаток, - полярность импульсов для шаговых механизмов вторичных часов переключается контактами реле, поэтому вполне возможен дребезг контактов реле и соответственно вероятен "разнобой" показаний вторичных механизмов.
Кроме того, в конструкции не встроен резервный источник питания, что чревато постоянной подгонкой показаний после выключения электроэнергии. Да и если его и встроить, то при отключении 220 Вольт батарея быстро разрядится, так как шаговые механизмы, согласно принципа конструкции, находятся постоянно под током
Не хочу хвалиться, но указанные в Радио мои две конструкции считаю наиболее автономные и не требующие вмешательства по обслуживанию.
Идею разделения импульсов у меня даже слизнул сам С.Бирюков побликуя позже в Радио свою конструкцию.
Последний раз редактировалось Лимон; 12.01.2014 в 23:13.
Аватар для ГАРРИК
273 236
13.01.2014 00:48 #9
Сообщение от Лимон
Не настроен спорить,часы и сейчас исправно работают хотя лет 15 уже прошло,а преимущества,простота схемы и печатка.А за ссылки,спасибо.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 13.01.2014 в 01:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
