Телевизор Sanyo PDP-42XS1
12 38
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
29.12.2013 18:42 #1
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!В общем беда такая,включается секунд на 10(синий)и потом только строчная запустится,вырубается(красный).На вид ничего вздутого и горевшего нет.Знаю что скажите не лезь,вези в сервис,так то так,но вдруг там сгорело то что сам могу заменить.Просто с чего бы вы начали?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
29.12.2013 19:24 #2
Сообщение от vosean
...включается секунд на 10(синий)и потом только строчная запустится,вырубается(красный).
Строчной там нет, для начала...
ESR-метр нужен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.12.2013 19:39 #3
Ежели
Сообщение от vosean
строчная запустится,-
то именно это и скажут:
Сообщение от vosean
Это лучший вариант. Заменить могут многие, найти, что менять - немногие. А чтобы найти, начинают с измерений.
937 5
8 13
30.12.2013 01:44 #4
Если бы всё так
Сообщение от vosean
....На вид...
диагностировалось, нашей профессии, наверное, не было бы, не нужна была бы. В этом аппарате халява не проскочит. Обращайся к профессионалам, пусть они займутся, пока не угробил совсем! Это легко сделать, в смысле угробить!
12 38
30.12.2013 16:05 #5
Всё равно всем спасибо.Насщёт строчника сглупил.Первый раз у такого ТВ открываю крышку,когда появлялся писк он выключался вот я и подумал.
ESR-метр то есть,но надо знать у каких мерять.Ладно чёрт с ним пусть ждёт поездки.Ещё раз с Наступающим.
2,219 485
17 2
30.12.2013 16:17 #6
Писк-это хорошо(пищит,значит дышит).На плате БП напряжения означены-меряй,сопоставляй.Удачи.
Аватар для сашандр
94 44
31.12.2013 11:01 #7
Писчит-строчный ключ может вылетел,или ТДКС сдох.Но сначала питалово строчной проверить!
649 97
5 1
31.12.2013 11:18 #8
Ну ка, покажи здесь ключ и ТДКС...
Тип файла: png REM289.PNG (510.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
31.12.2013 14:56 #9
Прошу прощения,подумал что кинескопник.
15.06.2015 21:34 #10
Sanyo схемы и сервис мануалы
http://televid-sib.ru/index.php?topic=11761.0
схема и сервис мануал на английском Sanyo PDP-42XR7.pdf
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
