Использование твердотельного реле PVD1352
0 3
07.01.2014 12:29 #1
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Купил твердотельное реле PVD1352 (Даташит) и теперь не могу понять с подключением нагрузки. А, именно, я правильно понимаю, что этим реле я могу разрывать землю, а не плюс к нагрузке (нагрузка 12V DC) ? Простите, если не внятно, готов пояснить ...
07.01.2014 14:02 #2
FunCode
этим реле Вы можете коммутировать любую цепь. Необходимо только соблюдать полярность. Для простоты восприятия рассматривайте PVD как обычное реле, к контактам которого уже подключен диод.
0 3
07.01.2014 16:45 #3
У реле есть выходы: 8 помеченный как Source со знаком минус и 5 помеченный как Drain со знаком плюс. Мне надо разрывать плюсовой питающий провод парктроникп. Т.е. я должен к выходу 8 подключить парктроник, а к выходу 5 подключить питающий плюс. Так правильно будет?
07.01.2014 17:10 #4
FunCode
Так правильно будет. Обязательно ограничьте ток через светодиод, надо 15-20 мА
0 3
07.01.2014 18:31 #5
Спасибо, ток на диоде, конечно, ограничу. У меня ток нагрузки максимальный 300 мА, судя по figure 2 из даташита, мне достаточно 10 мА на диоде для 350 мА нагрузки при 85 градусах. Это правильно я понял?
07.01.2014 18:32 #6
Да Вы всё поняли верно.
0 3
07.01.2014 19:42 #7
Спасибо Вам огромное!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
