Стиральная машина LG WD 80185
10.01.2014 20:45 #1
В машинке была заменена плата(модуль) после того как залило колодку двигателя(сгорел процессор).
Так как колодка выгорела,соединил напрямую.Модуль отличается на одну букву в конце(была 6871EN1010N,стала 6871EN1010P).
После включения любой программы двигатель начинает крутить быстрее раза в два и короче чем раньше,но в обе стороны как положено.Отсчитывается время нормально,но на отжим при такой работе не выходит.
В чем может быть проблема?
Отправить сообщение для Давид Арман с помощью Skype™
10.01.2014 22:41 #2
Добрый вечер уважаемый ты сможешь смотреть симистор проверь симистор наверное это должен быть
10.01.2014 23:07 #3
Сообщение от Давид Арман
Ок,спасибо,проверю.
Аватар для Александр Шкурин
10.01.2014 23:19 #4
LG WD 80185
Статор двухобмоточный? Совпадает количество реле на платах?
10.01.2014 23:28 #5
Сообщение от Александр Шкурин
Платы на вид идентичны,все радиодетали одинаковы.
10.01.2014 23:40 #6
Причем ошибок машина не выдает,процесс стирок выполняется,только крутит рывками(быстро и коротко),но стабильно и в обе стороны,доходит до отжима и крутит такими-же рывками(возможно чуть быстрее)до бесконечности(режим отжима не начинается.
Пробовал включать сервис режим и первых трех тестах на экране 0.
11.01.2014 15:11 #7
Поменял симистр-результат нулевой,ничего не поменялось.Что еще может быть?
11.01.2014 15:18 #8
Прошивки,похоже не соответствуют.Передуй с убитой платы проц+епромку(если они целые...).
11.01.2014 22:00 #9
Разъёмы на плате по движку подошли?Или подгонял, там ключи могут отличаться.Расположение выводов ротора и статора на разъёме новой платы такое-же?
12.01.2014 03:55 #10
LG WD 80185
Проверь цепи тахогенератора и формирователь сигналов тахо на плате(A538F). Изучи описание модуля. Схемы и блоки практически совпадают, но могут отличаться назначения контактов разъемов и прошивка микроконтроллера(совпадают?). Прошивка ПЗУ на работу СМА не влияет, залей в нее все FF(сотри,обнули).
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
