Обсуждение: 8-канальное управление устройствами по USB с помощью ATiny2313
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
15.01.2014 10:39 #1
Захаров Денис, Украина Как известно, существует достаточное количество интерфейсов, с помощью которых микроконтроллер (МК) может общаться с внешними устройствами. Если необходимо связать МК с персональным компьютером или ноутбуком, то с уверенностью можно сказать, что лучше всего использовать интерфейс COM-порта RS-232.
Подробнее: 8-канальное управление устройствами по USB с помощью ATiny2313
503 351
142 0
15.01.2014 10:39 #2
....вообще-то хотелось увидеть соопрежение м/у USB-портом одного компьютера с COM-портом второго...или LPT-порта третьего...
Модератор
71 69
0 2
16.01.2014 14:23 #3
Спасибо! Опечатка исправлена
16.01.2014 15:51 #4
Зачем использовать 2 МК? Неужели у Attiny2313 мало flash? Или просто не хватает портов I/O? Тогда ладно, видно, что USB висит на INT0/INT1.
Последний раз редактировалось КТ315; 16.01.2014 в 19:33.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
16.01.2014 18:41 #5
Смотрим на рис.2 и видим полное отсутствие знаний по элементарной электротехнике. Вопрос ко всем - сколько раз сработает транзистор на рис.2?
Сопротивление катушек маломощных реле в районе 100-200 Ом, не учитывая насыщенный транзистор (это же не пускатель, и не контактор). Так что 50-200 мА подходящий ключ не испугается.
Материал очень интересен в плане привязки МК к USB без всяких интерфейсных микросхем и без присутствия в структуре МК аппаратного USB. Но учитывая цели и задачи первоисточника http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html, из двух МК один выполняет всё же функции преобразователя USB-COM. И весьма дешёвого преобразователя, что безусловно радует.
Последний раз редактировалось antonydublin; 16.01.2014 в 18:56.
375 0
3 0
17.01.2014 00:59 #6
Вот интересный гражданин попался с «дворянскими замашками», судя по нику.
О каких экстремумах идёт речь?
Вроде в материале нет даже упоминания о типе реле или транзисторов. И если реле запитывается от 5В USB то, безусловно, хотелось бы минимизировать потребление со стороны хоста на ПК. Этого можно добиться оптронами и дополнительным питанием реле со стороны нагрузки, что усложняет схему. Или ещё пару вариантов.
Разве акцент в статье сделан на оптимизации? Автор добился своего и правильно делает, что не выкладывает конкретную плату. Для того, кто будет повторять, данного узла достаточно.
18.01.2014 04:01 #7
Да, статейка еще та... но стоит ли так опситраться? Я тоже хотел кое что прокомментировать сразу как ее прочел, и диод в том числе. Но анонимно тут нельзя.
Вот зачем автору AVR-CDC? Я не заметил что где-то в схеме используются сигналы DTR, DTS, RTS, CTS. V-USB не хватило?
Про два "кирпича" уже написали выше, - хватило бы и одного.
А про диод уже исправлено, слава Будде!
Диод нужен для защиты транзистора от импульса напряжения самоиндукции обмотки реле, в момент размыкания тока.
Вот, кстати, вспомнил одну реализацию. Статья была в журнале Радио, но и в интернетах нашлась, кому интересно можете глянуть.
Последний раз редактировалось Double Pendulum; 18.01.2014 в 04:23. Причина: добавил ссылку
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
