Управление 16 устройствами по радиоканалу
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
24.02.2010 11:11 #1
Появилась необходимость управлять несколькими устройствами через радиоканал организуемый через радиотелефон SENAO. В перспективе этих устройств будет больше. Поэтому прикинул что лучше сразу изготовить 16 канальную систему, 8 будет мало, хотя если это проще по схеме, то можно и 8.
Чтобы не придумывать разные модуляции и цифровые коды, думаю использовать DTMF код и микросхемы 8870 - дешифратор.
Задача в том чтобы это дело обслуживалось микроконтроллером, желательно Atmega8, поскольку имеется под нее программатор.
Кто может помочь написанием прошивки для такого девайса?
68 92
3 11
24.02.2010 11:16 #2
Также нужна помощь по микросхемке 8870, объясните как она работает?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
24.02.2010 12:44 #3
Я что-то подобное собирал еще на AT90S2313, сначала тоже ипользовал Senao, но потом выяснились некоторые проблемы в связи с этим, а точнее с режимами работы самой трубки (точно, не помню, т.к. монтаж проводил не я, я только собрал и отладил на обычной телефонной линии с обычным телефонным аппаратом).
А что именно по 8870 нужно, есть даташит, там все подробно описано, а нет, то могу выложить файлик по ВЖ18 (это наш аналог 8870) на рус, где описан принцип работы.
68 92
3 11
24.02.2010 14:01 #4
Тут уже появилась мысь о том чтобы это устройство присоединить к мобильному телефону. Но хотелось бы универсальное, которое и с мобилкой будет работать и с SENAO.. Применять как устройство управления разными фичами на частном доме, например ДУ на гаражные ворота, шлагбаум, отопительный котел. У меня например Senao база есть, она пока стоит вместо домофона на воротах, если кто приехал или пришел -нажимает кнопку звонка, то трубка звонит, если я не дома в этот момент, а на поле, или на озере, или вообще в городе, я могу поговорить через эту связь и домофон, могу даже открыть дистанционно замок на двери, но имеющаяся схема управляет только 1 каналом, только открыть замок. Т.е. реагирует просто на нажатие любой кнопки более чем 3 секунды.. а хотелось бы больше команд
Аватар для Vadzz
412 89
24.02.2010 17:04 #5
Ну в принципе - да, так оно и есть - в смысле управление с помощью DTMF сигналов. Но при таком подходе надо будет дополнительно позаботится о бесопасности (секретности DTMА посылок), а то можно будет такую систему "поломать" легко.
30 30
25.02.2010 08:03 #6
Я подобное устройство делал. Посмотрите http://www.yakorev.com.ru/ats.html или http://www.yakorev.com.ru/dtmf485.html . Атс вообще и задумывалась и разрабатывалась с той целью чтобы управлять разными фичами в доме c помощью сигналов DTMF.. Мы реализовывали управление переключением видеокамер наблюдения, управление освещением двора, открытие замка калитки. АТС объединяет между собой телефоны , домофоны , прослушки и т.д. Путем дописывания алгоритмов управления можно реализовывать управление радиостанциями и телефонами дальней связи для организации связи на загородном доме, где нет доступных средств связи. Эта АТС была разработана когда еще сотовые телефоны не вошли в широкий обиход. С приходом сотовой эры эта тема както угасла. Сейчас все больше делается подключений на сотовые аппараты.
Могу дать инфу по принципам построения моей системы. Правда она реализована на PIC. Включение приемника DTMF было стандартное.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
