Повышение напряжения из 12 до +-20 В
Страница 1 из 4
0 4
24.01.2014 17:06 #1
Кто располагает схемой, или ссылками, поделитесь пожалуйста, если есть профессионалы научите как правильно просчитать кол-во витков первичной и вторичной обмоток!
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.01.2014 18:51 #2
А какой ток на выходе?
Тип файла: bmp СТАБ С ШИ МОДУЛЯЦИЕЙ.bmp (302.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 24.01.2014 в 19:06.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.01.2014 19:15 #3
Сообщение от SlavI24RuS
Чего именно, где схема?
0 4
24.01.2014 19:20 #4
Сообщение от ГАРРИК
надо 1.2 ампер ну максимум 3
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.01.2014 19:28 #5
Тоесть это гдето 8 ампер с нагрузки,брать будет. И вас это устроит?
24.01.2014 19:29 #6
Три ампера на выходе - от источника потребуется минимум 10 ампер. А Ваша литиевая батарейка потянет такой ток?
0 4
24.01.2014 19:36 #7
Сообщение от gauptmann
да ни чего, формула нужна, например мне надо собрать двухполярный блок питания, чтоб питался от сети и выдавал 55 вольт, полюбому надо будет мотать трансформатор, или катушку индуктивности(не знаю как правильно), и нужно будет расчитать либо размеры феритового кольца, либо железа, а так же число витков первичной обмотки и вторичной(или же там две вторичные обмотки(я не шарю))и в добавок каким то макаром стабилизатор построить.Кто в силах расказать мне(непросвещенному), каким образом все это можно высчитать???
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.01.2014 19:42 #8
чтоб питался от сети и выдавал 55 вольт, полюбому надо будет мотать трансформатор...
Сначала здесь почитать...
https://www.google.ru/search?q=%D0%A...GADg&gws_rd=cr
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.01.2014 19:43 #9
Для начала можно это http://mirknig.com/2009/08/02/nachal...snyx-dcdc.html
0 4
26.01.2014 14:19 #10
скажи пожалуйста REM69SMAT,потребитель требует 40 вольт двухполярного питания,будет две обмотки соединенные последовательно с обмоток будет три вывода соответственно "+ общий -" где общий это место соединения обмоток. Внимание вопрос : 40 вольт будет на одной из вторичных обмоток или же две обмотки в сумме должны быть расчитаны на 40 вольт, типа первая вторичка 20 вторая вторичка 20 а в сумме 40???
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
