05.02.2014 22:30 #1
Очень прошу помочь со схемой. Также вопрос - можно ли запустить его с двумя лампами на 18W и возможна ли работа на одну лампу (18W или 36W)?
Аватар для Vadzz
05.02.2014 23:30 #2
Схемы на этот балласт есть в сети, нужно только поискать...
Та же энергосберегающая лампа...
Тип файла: gif Балласт Feron EB52.gif (13.9 Кб, 0 просмотров)
08.02.2014 22:51 #3
Feron 2x36W
Схему нашел, но самый больной вопрос - как использовать этот балласт с лампами малой мощности? Мне не нужны мощности в 72W, мне хватит 18W!!!
Аватар для ГАРРИК
09.02.2014 21:58 #4
На меньшую нагрузку,нужно подбирать ёмкость С8 и дроссель L1 B L2.
09.02.2014 22:48 #5
Сообщение от ГАРРИК
буду очень рад если поясните поконкретнее...
Аватар для ГАРРИК
10.02.2014 16:20 #6
Режим работы лампы,определяеться дросселем и конденсатором.А сам блок являеться всеголиш источником напряжения, высокой частоты.Практически,дроссель и конденсатор,можно взять из неисправной энергосберегайки необходимой \или близкой\ мощности.
11.02.2014 14:40 #7
Спасибо, понял, буду пробовать...
12.02.2014 19:37 #8
Сообщение от armada
но забыли вторую часть - можно ли запустить с одной лампой?
Аватар для ГАРРИК
12.02.2014 23:20 #9
Попробовать ,во всяком случае можно.Если нагрузка будет слишком мала,генератор просто не запуститься ,словом пробовать надо.
13.02.2014 12:08 #10
Понятно, методом тыка... Похоже, никто не знает как этот долбаный генератор работает...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
