Автомобильный усилитель Kicx AR 4.90. Уходит в защиту
Страница 1 из 6
05.03.2014 16:04 #1
Добрый день, у меня такая проблема. при подключении к 4 каналу усилителя, колонки (любой), усилитель немного поиграв на малой громкости (5–10 секунд) уходит в защиту. мостом 3 и 4 канал уходит практически мгновенно. что за проблма? поменял все резисторы большие и маленькие по краям которые под радиаторами (думал пробивают на массу) не помогло, поменял 4 конденсатора по 50 в 2200 мкф и 4 по 25 в 2200 мкф не помогло. на что грешить? мож есть у кого схема, уже не знаю что делать..
06.03.2014 09:17 #2
Посмотри на канале выходное напряжение (либо 0, либо половина питания --смотря по какой схеме собран, а так же посмотри может гудит (вч колебания) ну а дальше смотри транзисторы, микросхемы
06.03.2014 12:59 #3
гадаем на кофеной гущи....
даные давай что на выходе.
06.03.2014 15:55 #4
напряжение почти в 2 раза больше чем в 3 канале и греются оч сильно большие резисторы MN2510 с префиксом внизу 15 0 и MP2510 с пометкой внизу 1D R, только одни из 4 пар. ихнии номера на плате q110c и q111c в таком же порядке как и названия. их менял не помогло
06.03.2014 19:09 #5
Смени саму микросхему выходного УНЧ.
Аватар для corbyn50011
06.03.2014 19:54 #6
Всё верно.
Никто не спросил-ЧТО с ТЕМПЕРАТУРОЙ РАдиатора ?
Где Схема ? На выходе-Биполярники или Гибридка-с Раскачкой ?
06.03.2014 20:18 #7
Гугл подсказывает-что Выходники у вас Полевики.
Сложнее.Само название Усила мало чего значит-ищу дальше подмогу.
Или-на Работе-завтра-будет Ответ со схемой(надеюсь).
07.03.2014 00:37 #8
напряжение почти в 2 раза больше чем в 3 канале- что бы это значило? Тогда сколько милливольт (вольт) в 3-м канале? А то отсюда не видно. Схему найти вряд-ли удасться.
Напряжения питания также необходимы.
Если нет схемы, то нада фоты греющихся объектов с их расположением на плате.
Это только для начала.
07.03.2014 00:38 #9
Сообщение от ua3tfi
А вот это - порадовало.
07.03.2014 09:31 #10
Сообщение от ua3tfi
это цельная плата, фото прикрепить не могу с телефона сижу. и самой схемы найти не могу
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
