Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA-4100
17.03.2014 23:56 #1
Здравствуйте, я новичок в радиотехнике, поэтому прошу помощи.
достался мне усилитель blaupunkt gta 4100 нерабочий. При включении уходил в защиту, при вскрытии обнаружил что его уже кто-то изрядно потрепал: дорожки все убитые по 100 раз перепаянные и куча всяких косяков. Я все дорожки пропаял кое-где пришлось восстанавливать дорожки проводами, в итоге усь согласился работать, но через некоторое время начал опять ловить перегруз, а потом и вовсе ушел в защиту. прочитал все похожие темы на вашем форуме, попробовал, поковырял, так ничего и не вышло. совсем отчаявшись я отпаял от микрухи TL494 1,2,15,16 ноги так как понял что туда подается сигнал на ошибку (не бейте только, я совсем новичок) в итоге усилок заработал снова, попробовал мостом подключить саб к выходу на переднике колонки - музыка играет, но слышно гул и сильно греются резисторы R31 R32 R90 R92 и транзисторы Q111 Q210. еще ге-то в районе R31 и R32 слышно непонятный треск, точно ухом не расслышать откуда. Помогите, пожалуйста, советом если не сложно=) Куда копать и что менять?
GTA4100_7607792020.pdf
Аватар для gauptmann
18.03.2014 12:31 #2
Для новичка такие аппараты слишком сложны, ничего хорошего из "ремонта" не выйдет, а копанный не всякий спец возьмет в работу. Без обид, но начинать надо с чего попроще, нельзя без знаний и опыта "ремонтировать" андронные коллайдеры, даже небольшие.
ЗЫ. "Что перепоять, чтоб оно работало" тут вряд ли скажут без диагностики.
18.03.2014 13:23 #3
В ремонт я его все-равно не понесу, хотелось бы самому разобраться. Просто прошу совета, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Учиться я привык путем практики, т.е. путем проб и ошибок, поэтому все-равно буду его ковырять, пусть даже это будет причиной кончины усилка... В теории мне знания даются хуже нежели в практике. Поэтому хотелось бы просто узнать: в чем причины нагрева резисторов R31 и R32?
Последний раз редактировалось Wintron; 18.03.2014 в 13:31.
Аватар для REM69SMAT
18.03.2014 13:32 #4
Сообщение от gauptmann
...тут вряд ли скажут без диагностики.
Эти скажут...
Тип файла: png REM323.PNG (1.06 Мб, 0 просмотров)
18.03.2014 13:35 #5
Может и в ней, а может совсем и не в ней, поди знай... Есть основания считать, что не только в ней, а есть ещё места, где кроются проблемы... Во всяком случае буквы в конце маркировки вряд ли так сильно влияют на работу всего аппарата, хотя опять же - поди знай... В Вашем представлении что делает там эта МС?
18.03.2014 13:42 #6
почитал даташит, не в ней дело, там разница в температурах только. МС там в качестве ШИМ-контроллера. А резисторы одним концом висят на входах трансформатора, а другим соединены через конденсаторы 0,1U на землю.
18.03.2014 13:54 #7
Ну, если уж так руки чешутся, то подождите, может кто заинтересуется. Придётся отвечать на множество вопросов, некоторые из которых Вам будут непонятны... Лично я не вижу в этом никаких перспектив, это не помощь и подсказка в нужном месте, а обучение с нуля, я - пас.
18.03.2014 13:55 #8
спасибо и на этом. Может кто-нибудь от делать нечего и подскажет
Аватар для роман01
18.03.2014 16:33 #9
вообщем рискну!мультиметром замеры делал?фото покаж(с обеих сторон)!перед тем как ответить прозвони все транзисторы!ноги ШИМ верни все на место и вообще лучше замени(если осциллографа нет), поставив туда кроватку(панельку)!усилитель на прямую не включай только через лампу!
18.03.2014 20:50 #10
короче распаял я весь усилитель, осталась только плата и гора деталек, все прозвонил-все рабочее, видимо где-то на плате косяк был или я ничего не понимаю... лучше сделаю 4 усилителя по 100 ватт
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
