Стиральная машина Zanussi IZ10
90 270
12 8
26.03.2014 15:21 #1
Ставлю на любую программу скидывает на 3 минуты идет слив потом отжим и конец программы и щелк дверьца открыта ,а поломка была -сгорел симистор второго насоса(не слива) я заменил на Z9S (Z9S не было пришлось заменить аналогичным) и пару резисторов идущий к ULN 2004(были пробиты) и потом сам ULN 2004 и насос был тоже заменен но проблема не решилась ,Машинка имеет две датчики уровня ,ошибок не выдает ,замок работает движок в норме ,проблема по моему в модуле ,где искать причину не знаю
Тип файла: png Снимок.PNG (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок1.PNG (1.13 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок2.PNG (456.7 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
27.03.2014 15:49 #2
вот думаю пробой симистора может дело давнее ,и без циркулярного насоса машинка могло работать ,а тут вторая причина появилась и может проблема в блоке управления ? вот фото из двух половинок ,по моему проблема в микросхеме HC14 ?
Тип файла: png Снимок.PNG (1.62 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.jpg (141.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 27.03.2014 в 16:25.
14 1
27.03.2014 17:38 #3
Такие машины начинают делать с теста, может покажет ошибку
2,219 485
17 2
27.03.2014 19:25 #4
Прозвони порт процессора управляющий этой цепью на Омах,относительно общего.
90 270
12 8
27.03.2014 22:35 #5
Сообщение от bodyaa
нашел тут- http://www.radioradar.net/repair_ele...i_ewm2000.html сервисный тест и тест показал ошибку Е 85 То есть пробой симистора циркулярного насоса но я заменил его, в магазине не было Z9S мне подобрали 137S6 видимо не правильно подобрали, эксперты вместо Z9S что можно вставить?
Тип файла: png Z9S.PNG (128.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 137S6.PNG (407.0 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
27.03.2014 22:55 #6
Сообщение от alexzand
на фото я показал красными линиями цепь идущий до улн вторая нога а вот на проц я не знаю может покажете? и общий пожулуйста
Тип файла: png ро.PNG (704.8 Кб, 0 просмотров)
14 1
28.03.2014 03:46 #7
смотри даташед улн и проца там все проследишь https://www.google.com.ua/search?q=u...ml%3B195%3B294
90 270
12 8
28.03.2014 14:40 #8
Проверил -620 оМ ,но когда меняю полярность 145 Ом ,думаю проблема не в проце и улн который снял прозвонил тоже норм я тут у меня покопался и нашел симистор Z9M можно ли вставить в место Z9S? не могу найти даташиты этих симисторов
2,219 485
17 2
28.03.2014 15:11 #9
Переход этого канала,похоже подпален.Отпаяй эту ногу и ещё раз прозвони,относительно общего.У сима с индексом М,чуть ниже напруга(600В против 700 у эС).
90 270
12 8
28.03.2014 19:20 #10
все таки я поставил Z9M, Но появилась другая проблема ,Например ставлю на деликатную стирку подача воды в норме бак заполнился , барабан пару раз туда сюда и включился циркулярный насос и все время зависает и насос гоняет без конца воду ,включил тест режим и ошибка Е41 ,по моему справочнику посмотрел Е41 неисправность блокировки люка ,вот думаю причем тут замок ведь нормально работает, если симистор циркулярного насоса слегка не совпадает но насос же включается
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
