Определитель последовательности фаз на МК
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
15.05.2014 13:46 #1
Разработал для себя, может и вам пригодится.
Прибор определяет последовательность фаз трехфазной промышленной сети 380 В. Если какая-то фаза в обрыве, сигнализирует об этом. Не требует "нуля", не требует внешнего питания, не требует наладки/настройки.
Биты конфигурации 0x0FEA.
Обновленная прошивка тут
Тип файла: gif Определитель фаз.gif (36.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: 7z main.7z (251 байт, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Последний раз редактировалось ipaSoft; 16.05.2014 в 06:33.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
15.05.2014 17:30 #2
..."Все должно быть простым, насколько это возможно, но не проще." - А. Эйнштейн...
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/10/
Аватар для ipaSoft
163 117
15.05.2014 18:15 #3
Пройдено. Первая громоздкая, не собирал. Вторую собирал. Светодиоды светятся оба с едва едва едва заметным отличием. Наш электрик разницы не заметил. Я хотел покупать в местном магазине приборчик, но когда увидел ценник 850 р., подумал, что он того не стоит.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
16.05.2014 04:13 #4
Ну не знаю, когда-то работал электриком и пользовался такой - нормально.
Только она была еще проще - два резистора, конденсатор и два светодиода. То есть как на верхней схеме. И все работало, разница в свечении была заметна.
Единственное отличие - еще нулевой контакт использовался. Все это было смонтировано внутри вилки http://oniks-market.ru/shop/UID_2954.html
Аватар для ipaSoft
163 117
16.05.2014 06:32 #5
Да я тоже разницу видел, электрик уж больно возмущался. Да и фазы у нас малость перекошены.
Видел однажды такую индикацию в вилке на сварочном источнике ВДМ-ке какой-то. Полезная вещь.
Выкладываю обновленную прошивку. Более стабильная работа даже при значительном перекосе фаз.
Тип файла: 7z ph_direct.7z (295 байт, 0 просмотров)
225 144
7 6
16.05.2014 09:35 #6
ipaSoft, мне понравилась схемка. Параметры можете привести?
Удобная возможностью применения твердотелки взамен (или последовательно с) VD13.
Т.е. добавляется функция контроля.
Аватар для ipaSoft
163 117
16.05.2014 13:57 #7
Питание микроконтроллера осуществляется примитивнейшим стабилизорованным трехфазным выпрямителем, выполненным на R1-R3, D1-D3, R10-R12, D7-D9, D10, C1.
Синхронизирующие импульсы подведены к портам МК через R4-R6, D4-D6. Шунты R7-R9.
Микроконтроллер потребляет около 1.6 мА при напряжении питания от 3 до 5 В. Ток, протекающий через светодиод D11, D12 или D13 (в один момент времени светиться может только один из них) до 1,5 мА. В общей сложности вся схема потребляет около 3 мА.
Чисто теоретически, такой примитивный источник питания способен дать до 4-5 мА тока при напряжении 3..5 В. Токи включения твердотельных реле, наверное чуть выше. Я с ними не работал ни разу.
225 144
7 6
17.05.2014 18:52 #8
С питанием - прекрасно решаемо.
Так как насчёт параметров?
Они снимались? Какой перекос заметит эта схема?
Аватар для ipaSoft
163 117
20.05.2014 07:43 #9
В сети нашего предприятия перекос несущественный.
Я симулировал перекос в протеусе, в реальной же практике - нет.
Скажите самоучке, какие параметры вам привести? Не понимаю
225 144
7 6
20.05.2014 19:24 #10
Сообщение от ipaSoft
А как Вы повторили входные и питающие цепи промышленных РКФ? (Это не упрёк!)
Вот с них и возьмите пример, из паспорта, какие параметры взять за определяющие.
А чтоб самому себе не казаться "самоучкой" - расставьте мощности резисторов на схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
