Ремонт стиральной машины Panasonic NA-140VG3. Ошибка Н51
16.05.2014 12:09 #1
стиральная машина выдает ошибку Н51 - (дословно не помню) нагрузка на двигателя или проблема на плате . при прокрутке двигателя чувствовалось торможение (Движок -трехфазный якорь магнитный ) ,подшипники заменил прокрутка была уже нормальна ,вставил опять ошибка Н51 и опять чувствовалось торможение - снял штекер идущий на движок торможение прекратилось ,при выключенной машинке (вилка не была в розетке ) через пол часа вставлял штекер опять торможение ,предполагаю конденсатор еще не был разряжен и создавалось своеобразное магнитное поле и приводило к торможению ,Плата была под герметиком ,вынув плату и потом родиатор обнаружил что выводы с движка идут на микросхему если можно назвать это микросхемой кто нибудь сталкивался с данным компонентом ,данные не видно наверное с обратной стороны
Тип файла: png 12.PNG (298.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок13.PNG (288.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Снимок14.PNG (723.1 Кб, 0 просмотров)
16.05.2014 12:57 #2
Это 3-х фазный модуль ИГБТ-управление движком,расположен "лицом"вниз...
17.05.2014 11:51 #3
В ремонте довольно сложен проверь конденсатор на плате в том числе и его ЕРС
17.05.2014 12:04 #4
отлепил STK625-728M ,а как можно точнее убедиться именно причина из за нее или еще из чего то может быть ?,хотя я на 85% уверен что из за
ИГБТ STK625-728M
17.05.2014 12:18 #5
Сообщение от Глоба
а как проверить ЕРС?
28.05.2014 10:04 #6
ни как не могу найти у нас STK625-728M может аналоги есть ?
16.03.2016 10:07 #7
у меня трусы залезли между барабанами на такой же машине, тормозило барабан в течении трёх месяцев и произошло подобное, движок как бы залипает, удалось тебе решить ту проблему? я нашёл в продаже такой stk625-728m, но в конце ещё буковка Е, выглядит так: stk625-728m-е не знаю взаимозаменяем или нет? и в нём ли проблема? и ещё подшипники на барабане стоят какое то ... shen? машина почти не работала 1.5 года. а они с люфтами и клокочут, у тебя такие же подшипники стояли? и на двигателе какие стояли? мне кажется для панасоника такое ... ставить не солидно и непозволительно, хотя панасоник очень уважаю
Последний раз редактировалось Admin; 18.09.2022 в 20:45.
16.03.2016 10:50 #8
Сообщение от Ваген
Приветствую, Ваген!
У меня стиралка Panasonic NA 140 VG3, проблема такая же о которой ты писал. Разрешил ли ту проблему ты и как разрешил? Есть ли у тебя адрес в skype, чтоб живьём поговорить или каким то другим способом.
С Уважением Алексей
22.03.2016 14:55 #9
alexzandПриветствую Саша, ты имел дело со стиралкой Panasonic NA 140VG 3 или другими инверторными стиралками?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
