Музыкальный центр Panasonic SA-AK323
21.05.2014 20:08 #1
Помогите найти схему к музыкальному центру Panasonic SA-AK323 сам центр работает от сети 120В а подали 220В предохранилель заменил но никаких признаков жызни. Все напряжения на выходи БЖ в норме, походу вылетел микропроцесор а эво название невидно на корпусе, помогите кто знает!
Аватар для SHUR66
21.05.2014 21:13 #2
Есть от 330-го, не думаю что сильно отличается...Ну а при таком подходе к ремонту Панаса - вообще без разницы...Нельзя так! Напруги на БП померял - виноват Проц Я ещё могу понять мастеров, которые готовят заранее клиента к худшему, ну или лень чинить...На Проце мерять нужно, если ему чего не хватит для теста - он не включит аппарат...Что мерять? Да все основные сигналы: все питания, ресет, детектор ДС и т.д.....
Тип файла: pdf SA-AK330.pdf (756.7 Кб, 0 просмотров)
22.05.2014 10:08 #3
спиртиком потри по процу название увидишь!!!А по хорошему счету литы в БП на замену! УНЧ?
07.07.2016 14:44 #4
Не понял, проц M30302MC, на проц поступает 5В, я принудительно звмыкаю контакты реле которое запитывает трансформатор, и табло не загорается, еще нет 3В на дисплей а так все напряжения в норме, какие сигналы нужно мерять подскажыте(
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
