Машинка не включается.
На плате нет видимых горелостей. ТЭН прозвонил 31,5 Ом. Тахогенератор 4,5 Ом. Статор двигателя 2,5 Ом. Ротор электродвигателя 68,5 Ом. на выходе бп нет 12в. вроде все прозвонил все в норме. прошу ваши подсказки и предложения. |
вот что получилось в конечном итоге.
при замене 1nk60 на имеющийся 3n60 бп зароботал, но с нагрузкой проседал до 4в. при долнейшем мучении заметил на дороге контактной трещинку. устранил ее и проверил еще раз, без изменений.Так как не был уверен в правильности подмены поставил обратно 1nk60 и але заработало. ИТОГ- НЕЗАБЫВАЕМ ПЕРВОЕ ПРАВИЛО, ПЕРЕД РЕМОНТОМ НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАТУ. хотя трещина как раз была на плате бп в разрезе основной платы(то есть в их стыке). |
