Разработка таймерного реле на обогрев заднего стекла и зеркал
Страница 1 из 3
06.07.2014 21:22 #1
Добрый день, уважаемые форумчане!!! есть такая беда - у меня в машине (рено симбол) именно в моей модификации включение обогрева стекла было реализовано напрямую через фиксированную кнопку.со временем контакт окислился и начал греться и как результат - кнопка растеклась.... в следующих модификациях стоит уже нефиксированная кнопка и таймерное реле (10 минут). и вот я решил и себе сделать такое дело. только вот само таймерное реле дороговатое да и дело принципа-люблю сам помастерить. купил новую кнопку(нефиксированную). взял обычное жигулевское реле для обогрева стекла (на 30 А, кушает по бумагам 140 мА по факту 170). и осталось к нему приделать таймер. почитал и понял что микроконтроллер SA555 (то же что и NE555 только работает в температурах от -40) то что мне нужно. собрал все что нужно спаял и.......не работает. точнее почти не работает- при подаче питания (типа я завел машину) включается и цепь (на выходе высокий уровень). отключаю питание. жду 5 секунд и опять включаю.молчит. подаю на вход через кнопку ноль и все работает.только не выключается как по расчету...... чего то я не понял а вот чего....???ПОМОГИТЕ !!!!
П.С. Я ЧАЙНИК И САМОУЧКА В ОБЛАСТИ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И СХЕМОТЕХНИКИ.так что не судите строго)))))
06.07.2014 23:00 #2
Делать таймер на столь большое время на аналоговой микросхеме - дело не благодарное. Обратите свой взор на 512ПС10
http://www.transistor.by/forum/index.php?topic=116.0
07.07.2014 13:24 #3
Приведите схему, которую собрали, тогда можно будет о чём-то говорить.
07.07.2014 21:20 #4
собрал вот по такой схеме...для усокрения эксперимента сопротивление R1 заменил на 1МОм. кстати, по первоначальному проекту сопротивления между 2 и 8 выводами не было, как нарисовано во многих даташитах. в итоге микроконтроллер выдавал на 3 ноге высокий уровень все время пока был подключен к сети. почитав коментарии к микрухе и встретив гдето малость иную схемку добавил сопротивление - и я смог включать схему (пока на триггере высокий уровень - выше чем 2/3 от питающего напряжения на выходе 3 сохраняется низкий уровень-потом через кнопку даю импуль с земли - и пошел отсчет времени. жаль только до бессрочно...)
Тип файла: png таймер.png (23.4 Кб, 0 просмотров)
07.07.2014 21:50 #5
Сообщение от lllll
огого.определенно сложнее чем 555. хотя бы потому что питать её надо до 6В. просто 555 и поо питанию и по выходному току идеально подошла...но чтото не взлетела.....точнее взлетела но приземлиться не хочет...))))))но спасибо-почитаю обмозгую- как минимум просвещусь)))))
07.07.2014 23:52 #6
ParxomA
При работе с 555, получить большие времена в таймере не позволяют токи утечек, как конденсаторов, так и монтажа. Таймеры на 1-5 сек на 555 работают уверенно, хотя высокой стабильности от них получить не удастся
08.07.2014 09:20 #7
хм.......учитывая мой провалившийся эксперимент и Ваш опыт-похоже так и есть......а ведь столько статей посвящено именно 10-минутному таймеру на 555. http://bezkz.su/publ/shemy/vse-na-ta...6-1-0-121.html
как говорил доктор Хаус-все врут)))))
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
08.07.2014 10:13 #8
Как вам понравится такая схема? Хотите с микроконтроллерами дело иметь?
Тип файла: gif nagrev.gif (7.9 Кб, 0 просмотров)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
08.07.2014 10:22 #9
ParxomA
Не врут, а умалчивают особенности работы в таком режиме.
Ток утечки выходного ключа в сумме с током входа (pin 6 и 7) близок к току заряда времязадающего конденсатор. Сюда же примешивается ток утечки этого конденсатора. Вот здесь то и начинается "ловля блох".
Если использовать не электролитический, а плёночный конденсатор и времязадающий резистор заменить источником тока то тайме можно "довести до ума". Стабильность 10% получить удастся, но не более.
08.07.2014 22:03 #10
Сообщение от lllll
ParxomA
мой скудный ум не всилах постичь всю глубину Вашей премудрости. но вцелом идея понятна и все стало на места. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!а то я аж спал плохо-думал где же я так накосячил?)))))))
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
