ПММ Bosch SMS30E02TR не набирает воду выдает ошибку. Мигает индикатор сушки и отсутствия подачи воды на сколько я знаю. кроме этого дергается циркуляционный насос и усе больше ничего не хочет делать. Как войти в сервис понятия не имею никто выдавать секрет не хочет. Сделал вывод что ошибка связана уж если не с переливом воды то с наличием ее самой на поддоне. Однако датчик утечки исправен (по поплывку было видно что мышки погрызли) за одно проводку проверил ничего не обнаружил. Не пойму как устроен датчик уровня. Он здесь выполнен в виде расходомера ? потомучто я не нашел следов привычного мне пресостата. На модуле внешних повреждений не обнаружил все идеально чисто. Куда копнуть подскажите.
там стоит микрик и поплывок. На микрике 3 контакта, одна группа контактов звонится при разомкнутом микрике другая при замкнутом. Проводка от микрика до платы целая. Может номер журнала помните ?
здесь не система аквастоп в заливном шланге, здесь датчик утечки расположенный на поддоне, проверить его не составит труда в принципе думаю. грешу на плату управления
