Подключение колонки S90D и усилителя Радиотехника У-7111 к компьютеру
Страница 1 из 3
20.08.2014 17:38 #1
Добрый день. Будьте добры, ответе на пару тупых вопросов от не разбирающегося в аудиотехнике человека.
Достались колонки S90D с усилителем Радиотехника У-7111, подключил это добро к ПК, и возникла пара вопросов:
На сколько я понимаю этот усилитель должен нормально тянуть эти колонки? У меня при увеличении громкости колонки просто замолкают, делаю тише начинают играть опять, при этом шкала на усилке в районе 3-4 деления(только верхняя полоска, нижняя либо на 1 либо вообще не горит), дальше не было, значит перегрузок вроде как нет? Это нормально?
Выяснилось что правый канал заметно тише левого, менял колонки местами - дело не в них, видимо в усилке? Сам я его не починю ибо навыков не имею, есть ли смысл его тащить в ремонт или дешевле будет купить что-то на замену?
Последний раз редактировалось iojin; 20.08.2014 в 19:40.
20.08.2014 20:15 #2
Модератор ты пост внимательно читал перед тем как его переименовать? Причем тут "подключение к компьютеру" когда проблема с усилителем? Да и "колонок" тогда уж а не "колонки".
Аватар для сашандр
20.08.2014 20:20 #3
Несите в мастерскую ваш усилитель-пусть меняют все електролитические конденцаторы на новые!
21.08.2014 00:42 #4
Сообщение от сашандр
Вопрос сколько это будет стоить? Если 2000+ то проще уже купить другой б\у
Аватар для сашандр
21.08.2014 08:17 #5
Походите по мастерским-договоритесь,а если брать другой усилок(отечественный)то с ним нужно будет производить тоже самое,так как конденцаторы в отечественной технике за эти годы ни куда не годяться.
21.08.2014 08:58 #6
Сколько Ом сопротивление колонок? Если 4, то всё правильно-У7111 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ нагрузку 4 Ома, АС должны быть 8_ омные, ваши выпускались и на 8, и на 4.
21.08.2014 09:18 #7
Сообщение от canuss
Колонки на 8 у меня
21.08.2014 10:50 #8
Интересно, было ли хотя бы одно обсуждение подобной темы без совета менять все конденсаторы...
Это я к тому, что достаточно поменять только неисправные детали, чтобы восстановить работу усилителя. А если не знаешь, как найти неисправность, то лучше и вовсе не браться, так как после такой замены ремонтировать УНЧ - сущий ад.
oldoctober.com
21.08.2014 11:25 #9
Совет "менять все электролиты в "Радиотехника У-7111"" не на пустом месте появился. Если поменять не все, будете вскрывать после такого ремонта усилитель каждую неделю что бы его снова поремонтировать, до тех пор пока не замените почти все советские электролиты. Проверено не на одном усилителе этой серии.
21.08.2014 15:09 #10
Да после таких тем, опускающих репутацию журнала, можно дальше ничё не смотреть. Фильтруйте такие темы для одного представляющего интерес малограмотного ламера. А журнал проф радиоэлектронной направленности, если кто забыл. А то под такую конъюктуру можно один раз лечь и больше не встать.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
