Газовый водонагреватель ВПГ-12ЕМТ
04.09.2014 15:36 #1
Проблема такая данная колонка вообще не подает признаков жизни, после грозы, блок защиты возле вилки сработал! Включаю воду микрик срабатывает, загорается контрольная лампочка, да и прозвонил я его. Ни вентилятор не включается, ни розжиг, ни электромагнитный клапан не срабатывает. На что грешить я не знаю, звякнул клапан в районе 500 показывает. Выручайте что проверить на что обратить внимание. И да распишите цепочку включения элементов а то схемы даже нет! Заранее благодарен!
04.09.2014 18:17 #2
В турбоколонках в первую очередь (микриком) запускается вытяжной вентилятор ("турбина"). Замыкание контактов вакуумного датчика (прессостата) инициирует запуск блока контроля пламени, алгоритм которого идентичен для всех типов колонок - подача искры, открывание газового клапана, контроль наличия пламени... Гроза, как и тараканы, для электроники - смерть. Тем более - с сетевым питанием. Инструкцию со схемой можно скачать тут: http://www.teploservice-ovk.ru/?id=9&cid=354&obj=1327. Если не запускается вентилятор, неисправность, скорее всего следует искать в контроллере. Управление работой вентилятора (220 В) обычно осуществляется при помощи реле или тиристора на плате контроллера.
04.09.2014 22:51 #3
Спасибо большое!! В принципе на контроллер и думал, открыл его глянул он весь залит компаундом. Попробую новый достать, если есть у нас в городе!
08.09.2014 18:03 #4
Ситуация такая купил новый блок управления, так как маркировки на старом нет никакой, купил какой был 10в1 сказали что такой, на неву-транзит турбо. Пришел поставил, теперь вентилятор заработал сразу как только в сеть вилку вставил, при открытии крана никаких изменений, т.е. ни клапан не срабатывает и искры нет, микрик вентилятор не отключает! Вопрос значит не тот контроллер??? Вроде одинаковые по форме, только проводки другой расцветки и штекер один другого цвета! Вопрос второй, какие еще есть колонки с принудительной вытяжкой, что то у нас рынок одними оазисами и невами представлен, аристон еще марко поло видел, что неужели нормальные производители такие не выпускают???
08.09.2014 20:28 #5
Наверное, таки, из-за разницы цвета разъёмов, они были соединены неправильно. Например, у микрика и эл.магн. клапана разъёмы одинаковые (трёхконтактные). Если их перепутать, то катушка клапана будет выполнять роль замкнутых контактов микрика, и вентилятор при этом запустится сразу... Колонок с принудительной вытяжкой (именуемые в народе "турбо", "полутурбо") много: "Selena", "Grandini", "TermoLine", "Amina"... - перечень "брендов" такой же длинный, как и для дымоходных агрегатов. "Соль" в том, что электронная начинка турбоколонок значительно отличается одна от другой. Обычно имеется два блока: контроллер (или блок питания) и блок контроля пламени. Другая электроника ПО ЧАСТЯМ к "Неве", скорее всего, не подойдёт.
09.09.2014 08:54 #6
Посмотрел, штекера менял во всех комбинациях)))))))))) никакого эффекта, даже катушку и микрик от блока розжига отключил все равно так же запускается винтилятор!
09.09.2014 14:44 #7
В таких случаях обычно говорят: "Нужно смотреть!" (опытным глазом, конечно). Ну, а в данном, заочном случае остаётся только предполагать - приобретённый блок (контроллер) либо не того типа, либо неисправен. Не все производители учитывают возможность подключения разъёмов "методом тыка" пользователями. Вместо "гадания", идентифицировать соответствие разъёмов лучше по цвету приходящих-уходящих проводов. В случае с приведённым выше примером катушка клапана то "вместо" микрика сойдёт. Но, выдержит ли ключ, управляющий катушкой (при нормальных условиях) КЗ микрика?...
13.09.2014 22:10 #8
Все проблема решена, выковырял плату отнес электронщику, причина была в транзисторе, цена вопроса 150 деревянных!!!
14.09.2014 08:56 #9
Вот он - вкус победы! И - поздравление с удачей!
19.06.2020 10:57 #10
Привет парни. Опять проблема с колонкой. Всё включается как положено, газ вспыхивает, но искра продолжает "бить" и колонка отключается. Датчик несколько раз меняли и прозванивали провод на обрыв, обрыва нет. Я так понимаю, не проходит сигнал от датчика пламени и всё выключается. В чём проблема и можно ли починить своими силами? Если можно по порядку, что надо смотреть и проверять. И если не трудно, схему пожалуйста скиньте. Спасибо. [IMG][/url][/IMG]
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
