Газовый котел Saunier Duval
15.09.2014 20:54 #1
Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста с проблемой !!! Дома стоит настенный газовый котел saunier duval. При низком давлении газа он выдаёт ошибку, она сигнализируется миганиеи диода. Требуется в ручную выкл. питание и включить обратно. Это очень не удобно, особенно ночью !!! Хочется автоматизировать этот процесс. Нужна принципиальная схема. Алгоритм приблизительно такой, когда загорается диод, счётчик начинает считать импульсы и к примеру на 6 он подает сигнал через ключ на реле с нормально замкнутыми контактами. Реле в свою очередь откл. питание котла, и через секунд 30 возвращается в нормальное положение. Ну как-то так. Может кто, другой алгоритм подскажет. Надо как можно проще. Заранее спасибо !!!!!
15.09.2014 21:10 #2
газ.
Эта модернизазия может быть ПЛАЧЕВНОЙ.Нужно обратиться в горЕгаз и пускай настраивают до нормы газ в трубе. Это их прямая обязанность.
16.09.2014 11:01 #3
Давление падает когда сильные морозы. А с нынешней ситуацией на Украине, оно ещё меньше будет !!! И я не думаю, что кто-то будет настраивать. В котле стоит куча датчиков, которые контролируют его работу. Перед тем как подать напряжение на газовый клапан, котел тестирует всю систему, и если будет, что не так, в том чесле и загозованость то запуск не произойдёт! И все равно я стою возле него, ВКЛ. и выкл. его в зад и вперед. А так блок будет это делать.
16.09.2014 20:25 #4
газ
По газу всего-то один датчик ионизации пламени. Газа-нет,пламени нет.Пламени нет-газа нет. А эта "химия" при малом газе,идёт накопления газа и.....
19.09.2014 09:50 #5
Котел турбированный, с принудительной вентиляцией.
45 6
0 7
19.09.2014 17:02 #6
Хотелось бы уточнить: чем мотивируется определение "низкое давление газа"? Проводился ли замер? Если да, - каково его значение в миллибарах (мм.вод. столба)? Или, "низкое давление газа" - расшифровка кода ошибки по таблице неисправностей?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
