Стиральная машина LG Intellowasher WD-1012C
6 3
30.09.2014 20:40 #1
Попалась данная стиралка, отдали с симптомами "может глюкануть и выключиться посреди цикла".
Данная неисправность может иметь место из-за неисправности замка люка??
90 270
12 8
30.09.2014 21:27 #2
Сообщение от 6o6roff
возможно непропай на плате
6 3
30.09.2014 21:31 #3
Сообщение от Ваген
возможно, читал про LG, тут как у самсунга плата вся залита....
Замок проверил
1-3 нагреватель блокировки
2-3 контакты состояния двери
Завтра может схожу позамыкаю напрямую - послушаю как плата эрегирует на это....
90 270
12 8
30.09.2014 21:38 #4
Замок проверил
С выводами на замке будь поаккуратней может бабахнуть если перепутаешь и плата накроется
87 6
01.10.2014 07:11 #5
Тогда была бы dE, если полностью гаснет, логичнее проверить сетевое питание (вилка, розетка, ФПС, провода, разъёмы).
6 3
01.10.2014 07:23 #6
Сообщение от ShibAl
Не уверен что гаснет, скорее программу не завершает. Стиралка вообще странная не нашёл как в ней отдельно отжим или слив запустить, только программы....
PS dE нету, тк нет экрана на котором dE можно высветить.
87 6
01.10.2014 09:54 #7
Без дисплея ошибки показывает комбинацией индикаторов, а ремонт машинки начинают сначала с проверки переферии, затем локализуют неисправность в т.ч. и с помощью кода ошибки и устраняют. И ещё совет:при любом удобном случае собирайте инфу по кодам ошибок и сохраняйте у себя, в будущем пригодится, т.к. эта работа подразумевает больше самообразования, чем помощью со стороны.
P.S. отжим и слив там есть, как запустить-есть в инструкции.
6 3
18.10.2014 15:16 #8
Сегодня добрался до аппарата, подал питание и воду с помощью сливного насоса.
Выбираю программу, нажимаю кнопку старт: нет срабатывания клапанов подачи воды, нет щелчка блокировки люка, тишина, через секунд 10-15 пищит и мигает индикацией. Куда капнуть? Плата визуально без горелых деталей, вскрывать смотреть сзади? непропай гдето?
87 6
18.10.2014 20:48 #9
Мигание всех индикаторов и говорит, что дверь не закрыта. Доставайте модуль, режьте пластик в районе чёрных реле и будет счастье. Процедура описана и на этом сайте очень подробно, с картинками. Удачи.
6 3
18.10.2014 21:54 #10
Да про методику обслуживания платы я понял.
А нет-ли схемки чтобы точно определить какое реле включает нагреватель замка и какая от замка подает питание?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
