Стиральная машина VESTEL WMK1000T
90 270
12 8
11.10.2014 20:46 #1
у данной стиралки полетел движок -статор и ротор накрылись вместе ,подогнал аристоновский (штекера переставил )включил молчит (до этого машинку еще не смотрел движок уже был снят был другим мастером до меня ,по словам хозяина машинки этот мастер пытался вставить свой и у него не получился )так вот вскрыл машинку дорожка симистора была сгоревшая -запаял , машинка молчит (движок)а остальное работает ,начал копать поменял несколько кондеров и нашел причину транзистор и резистор на управлении ножки симистора были дохлыми ,резистор нашел ,а вот с транзистор не нашел на нем код ,снял с другой платы приблизительно запустил ,радовался не долго ,при стирке барабан пару раз туда сюда , рывок и моргание светодиодами ,а при отдельном отжиме пару раз туда сюда только разгон и сразу срабатывает реверс не останавливаясь до остановки барабана ,сменил симистор движка BTB16 800 машинка стала стирать но как то не естественно ,а вот при отжиме так и остался
Тип файла: png vestel wmk 1000t-1.PNG (140.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png vestel wmk 1000t-2.PNG (1.02 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png vestel wmk 1000t-3.PNG (1.50 Мб, 0 просмотров)
90 270
12 8
14.10.2014 14:22 #2
может кто знает как включить тестовый режим ? может ли из за того что барабан в не правильную сторону крутится дать сбой ? или прошивка слетела,примечательно то что при включении срабатывает замок заливает воду включает тен ,а при отдельном отжиме как положено включается насос ,правда насос тарахтит при работе ,но работает
Тип файла: png вестел.PNG (600.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
