Дополнительное питание реле переключателя в котле
Страница 1 из 5
04.11.2014 20:06 #1
день добрый . нуждаюсь в помощи .на даче в систему отопления поставил твердотопливный котел .проблема в том что если отключат электричество котел закипит .система отопления с принудительным насосом 220 вольт
.я поставил аварийный насос на 12 вольт от аккумулятора .нужно чтоб когда электричество выключат насос от батареи автоматически включился и на оборот электричество включится аварийный насос выключится .я пробовал ставить магнитное реле .не устраивает потому что реле должно быть постоянно подключено к электричеству и греется нужно что нибудь простенькое на транзисторах или микросхеме . кто может помочь с такой схемой реле
211 44
3 5
04.11.2014 20:30 #2
аккумулятор же чем-то постоянно подзаряжаете, вот с зарядного и возьмите сигнал и запирайте им ключевой транзистор, который включит реле на 12в от аккумулятора, при выключении зарядного
04.11.2014 23:02 #3
реле стояло на 220в и запитка от сети а не на 12в. ивсе работает нармально токо когда долго включеным греется
05.11.2014 00:08 #4
STASSLAVA
Что Вас напрягает? Если реле действительно 220 вольт перем тока, то оно в ШТАТНОМ режиме. некоторый нагрев - номально...
Аватар для Bivard
06.11.2014 13:26 #5
у меня на датчике нижнего уровня воды стоит реле relpol 6-и амперное годами включено и без проблем.
32 17
06.11.2014 13:34 #6
STASSLAVA, подробнeе совет от nero77- к сети или 12В от зарядного транса подключаете( через мостик, кондер и резистор) вход оптопары. Выход оптопары закорачивает базу ключевого транзистора от аккума. При наличии сети потребляться будет только ток на входе оптопары. Успехов!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
22 14
06.11.2014 18:01 #7
НЕ создавайте себе проблем. Чем проще, тем надёжнее. На работе на аварийном освещении стоит такое же реле. За 15 лет (это столько я на этом месте работаю) НИ кто его не менял .Включено ВСЁ время.
06.11.2014 19:06 #8
КОТЕЛ
не ПОЛНОСТЬЮ ВКУРИЛ ТЕМУ, НО не понял проблемы регулировки.
Долго изучал проблемы котлов, но ничего приемлемого для себя не нашел (в вопросах автоматики регулирования). Пришлось рожать свое самому. Поставил себе задачу: Родить систему (Круто сказал) Сделать котел для отопления "офиса" (пристройка второй этаж на гараже) ,. если (вдруг) пришлось заночевать, то не думать, кто и как будет поддерживать температуру в "офисе" хотя бы до утра (+1 , -2 С) в независимости от окружающей офис температуры (+5--20С). Моя комфортная температура - +24-+23С.
За два года я эту проблему решил.
За основу брал : Отработанное масло - (не знаю куда девать)
Сеть 220в - может пропадать (резервное питание)
Возможность операт смены температурного режима.
ПЛОЩАДЬ (ОФИСА) 30 М2 (6МХ5М). мАТЕРИАЛ - ПЕНОБЕТОН.
пеРВОНАЧАЛЬНО СТАВИЛ ПЕЧКУ "Ермак" дровяную, но не убрал и ниже скажу почему.
Ранние конструкции котлов на отработке потребляли примерно 1.5-1.6 л отработки в час.Каждый день чистить трубу Теперь уходит 2.5-3.0л за 5часов, а если на улице +, то и того меньше. Дым из трубы отсутствует напрочь, Чистить трубу можно реже раза в месяц, за сутки шлака в топке менее 150 см3.
Если кого заинтересует мое решение, то могу поделиться результатом моих мучений за какое то нормальное пиво. Смысл решения и видео работы котла приложу.
8 4
06.11.2014 20:45 #9
А как установлен аварийный насос? Я к тому, что если паровозом с основным, то он будет создавать сопротивление теплоносителю и изнашиваться в холостую. Если параллельно, то придётся устанавливать запорную арматуру, чтоб теплоноситель не циркулировал через аварийный насос. А ЗНАЧИТ надо управление не только аварийным насосом, но и запорной аппаратурой.
06.11.2014 21:49 #10
ValentinSV
Не усложняйте...
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
