Усилитель на TDA1562Q. Плохое усиление
Страница 1 из 3
05.11.2014 13:33 #1
Собрал усилитель на TDA1562Q а он не усиливает звук. При увеличении громкости звук слабо усиливается а если громкость прибавить больше среднего то он отключается. Может причина в том что АКБ слабое от ИБП. Подскажите в чем может быть причина.
Тип файла: png усилитель 002.png (198.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Документ (1).pdf (101.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sergey77t; 06.11.2014 в 11:51.
05.11.2014 15:47 #2
sergey77t
Выложите схему. Только тогда Вам смогут помочь.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.11.2014 17:03 #3
И замеры питания когда работает и когда нет.
Сообщение от sergey77t
Это о чём? Кто слабое, а кто не слабое и как это связано с проблемой, подробней.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
05.11.2014 21:32 #4
Тип файла: png REM371.PNG (80.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png REM372.PNG (56.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar TDA1562Q_N_1.rar (88.5 Кб, 0 просмотров)
Стреляю без предупреждения и без промаха!
Аватар для falkonist
243 38
2 13
05.11.2014 22:19 #5
Нафиг кому нужна схема из даташита. Если будет нужна - открою даташит и гляну. Выложите свою реальную схему, со всеми номиналами. И печатку тоже было бы крайне интересно глянуть.
Делал усилитель на этой м/схеме. Прекрасно работает. Даже "полпинка" не требуется. Скорее всего, косяки в печатке или монтаже.
06.11.2014 12:20 #6
Сообщение от falkonist
Эта микруха немного капризная. Если не правильно развести дорожки, то микруха может и не заработать. Я брал с нета проверенную печатку, всё заработала без каких либо наладок и от простого блока питания.
Вот ссылка http://bayrik1.narod.ru/Piter/ims.html
Делал по печатке из файла philips_2x55w[1].pdf в архиве.
Последний раз редактировалось Bayrik; 09.11.2014 в 13:35.
211 44
3 5
06.11.2014 12:54 #7
с сотового телефона уровня сигнала более чем достаточно, подай сигнал напрямую на подстроечный резистор, без предусилителя
243 38
2 13
06.11.2014 13:46 #8
Не знаю насчет "капризности". Делал на своей печатке. И вообще, IMHO печатку на десяток деталей искать в интернете - либо невероятная лень, либо откровенное невежество.
968 115
21 28
06.11.2014 13:49 #9
Сообщение от Bayrik
То же можно сказать практически о ЛЮБОМ устройстве - неверный монтаж и оно НЕ работает. Тут нет ничего нового.
06.11.2014 14:10 #10
Лично знаю 2-х людей, которые собирали усилитель на этой микрухе, сами печатку делпли, но у них не получилось, хоть и монтаж правильный.
Не зря в даташитах рисуют схему с соединением ног именно в одной точке, установка электролита как можно близка к микрухе и т.д. и т.п.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
