Сигнализация на ИК-импульсах
Отправить сообщение для car_plus с помощью Skype™
07.11.2014 22:54 #1
Суть состоит вот в чем. Собираю схему сигнализации для контроля вращения. Учет от импульсов ИК. То есть, при поступлении неравномерных импульсов (постоянный свет или полная тьма), должна сработать сигнализация. Пробовал собрать на базе NE555 и оптопары (нашел в интернете) вот схема. Собрал - никакой реакции. Схемка ожила только при отключении 4-ой ноги, но все одно - не то! Срабатывала только в одном режиме. Здесь в качестве передатчика будет играть роль сама шестерня с отверстиями. Исполнителем - реле. Подскажите пожалуйста, может у кого есть рабочая и проверенная схемка для этого? Желательно как можно проще, т.к. место для монтажа ограничено. И еще, рабочая частота должна быть низкой и регулируемой приблизительно от 5 до 30 Гц. Спасибо.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
07.11.2014 23:50 #2
Какая-то действительно извращенная схема.
Гляньте-ка вот эту рабочую схему (пост № 3): http://forum.cxem.net/index.php?show...**entry1835945
То, что она для звука - совершенно не принципиально. Просто на входе поставьте фототранзистор либо фотодиод. Главное, что при наличии импульсов она срабатывает. А при их отсутствии в течение какого-то времени - "затыкается". Чтобы она реагировала только на импульсы, фотодатчик надо будет развязать по постоянному току от входа компаратора конденсатором.
08.11.2014 00:25 #3
car_plus
Вам нужен всего лишь одновибратор с перезапуском.
08.11.2014 00:34 #4
Спасибо, попробую. О результатах напишу позже.
08.11.2014 00:35 #5
А у вас есть на подобие что нибудь? Буду признателен.
27 1
6 3
10.11.2014 15:50 #6
Я может чего-то недопонял, но к чему весь этот огород? Разве мультивибратор нагруженный на ИК светодиод на передающей стороне и что-то из серии TSOP на приёмной это не то, что требуется от аналоговой части устройства? Типа как здесь:
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/datchik...umena-zheleva/
11.11.2014 20:40 #7
В инете множество схем одновибраторов (ЖМ) с перезапуском. Есть удачные многократно повторённые на 555 таймерах.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
