Стиральная машина Samsung WF-S1061. Отключается при стирке
08.11.2014 10:14 #1
Вопрос в заголовке. Набирается вода, бельё стирается несколько минут, и отключается. В чём может быть проблема?
389 71
264 858
08.11.2014 11:25 #2
И никакую ошибку не высвечивает ?
73 1
08.11.2014 13:57 #3
Опиши поподробнее по времени отключения и поведении СМА
87 6
08.11.2014 19:41 #4
Предположу-заниженное напряжение сети, а при включении ТЭНа оно ещё садится, до min порога срабатывания.
05.02.2015 11:29 #5
подскажите пожалуйста стиралка вырубаетавтоматы в квартире в чем может быть причина??Тен в машине проверил целый и тестрором прозвонили 24 Ом
05.02.2015 11:50 #6
АНТОН333
А на какой ток установлены автоматы? Что ещё подключено через них?
05.02.2015 20:10 #7
У НАС СТАРЫЕ АВТОМАТЫ НА 15 ОМ
05.02.2015 20:28 #8
Стиральная машина потребляет 2000 VA, в режиме разогрева... А это минимум 10А. плюс пусковые токи эл. двигателя
Автоматы, да ещё старенькие, не держат нагрузку...
Читайте инструкцию стр 5. http://getmanuals.ru/files/manual_603.pdf. Ставьте АВВ или DECT на 20 ампер и обязательно отдельным медным проводом сечением (не диаметром) не менее 1.5 мм.кв. Как првило в квартирах проводка на розетки делается "цепочкой", в каждой розетке провода сращиваются и не надёжно. При включеной машине могут начать искрить и дальнейшее - как карта ляжет.... Может только машинка погорит , а может и......
Последний раз редактировалось lllll; 05.02.2015 в 20:37.
73 1
05.02.2015 21:21 #9
АНТОН333 ,а ты на корпус ТЭН прозванивл?Обычно автомат выбивает когда пробит ТЭН
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
