Стиральная машина LG WD-80230N
08.11.2014 12:25 #1
Сгорел тен, тен заменен. Нет 12В на одном из реле по питанию тена. По схеме сигналом с контроллера реле управляются 2 KID650004AP, подозреваемая микросхема заменена на заведомо рабочую, реле проверено выпаиванием. Результата не принесло. После набора воды контроллер стабильно выдает 5В на управление KID650004AP. Замер питания показал, что при включении в сеть питание 12В на микросхеме есть, при включении с кнопки ON питание KID650004AP пропадает. Ваши предложения?
Последний раз редактировалось Ingenium; 08.11.2014 в 12:33.
2,219 485
17 2
08.11.2014 13:32 #2
Прозвони диод шунтирующий обмотку реле.
08.11.2014 13:46 #3
Диоды в порядке, прозванивал выпаивая.
87 6
08.11.2014 19:35 #4
Датчик температуры сколько показывает при комнатной?
12.11.2014 21:07 #5
Итого - дело в шлейфе на плату управления. Продублировал и все заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
