На компьютере не определяется ATmega328 по USB
16.11.2014 11:58 #1
Имею микроконтроллер ATmega328P в DIP корпусе. Пытаюсь ее подключить к компу по USB, схему взял со стабилитронами на 3.6В,
с питанием +5В от USB (см. схему во вложении). Кварц на 16МГц. Использую библиотеку LibUsbDotNet - V-USB для контроллера и libusb-win32 для компа (комп под виндой 7 работает) Взял от туда пример с custom request.
Без подключения к USB прошил в контроллер простую программу мигания светодиодом - все работает. Из фьюзов убрал только деление частоты на 8 и установил тактовый сигнал от внешнего кварца.
Подключаю к компу по USB, устройство не определяется, никак, даже как "неизвестное устройство".
Измеряю напряжение на выводе D-, там не держится постоянное напряжение! Оно секунду есть, секунду нет, как будто импулься примерно 1Гц.
Отключаю выводы D+ и D- от микроконтроллера - на компе определяется "неизвестное устройство".
Пробовал поставить вместо меги ATtiny2313 - с ней сработало, устройство определилось как HID сразу и без проблем. И светодиодом получается управлять с компа, как в примере.
Поставил ATtiny45 - таже бага, как с мегой, только пульсации чаще - примерно 0.5Гц.
Все эксперименты проводил на макетке, заменяя только контроллер, остальные детали не трогал.
Я так понимаю, что из-за пульсаций на D- и не происходит определение устройства на компе.
Что происходит не пойму, может кто сталкивался с такой поблемой.
Тип файла: jpg avr-usb-mega16-sch.jpg (263.6 Кб, 0 просмотров)
17.11.2014 11:27 #2
Попробую предположить , что может быть WATCHDOG включен.
24.11.2014 22:12 #3
WATCHDOG таймер отключаю стразу при старте программы вызовом wdt_disable().
25.11.2014 10:21 #4
Посмотрите "WATCHDOG FUSE" - WDTON, он должен быть 1 (на языке даташита - не запраграмирован).Я пользуюсь CodeVision, так там птичку надо снять.
atmega, usb
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
