Здравствуйте. Стиралка Zanussi ZWF 1038,модуль EWM1000. Перестала блокировать люк ошибка E43. Добравшись до модуля обнаружил взорвавшийся симистр TYACS1,ACS102-5Т был заменен на ACS102-6T. Так же был замечен резистор R17 c повышенным сопротивлением 1,7 кОм вместо 1 кОм. И дорожка соединяющая две стороны печатной платы испарилась, была поставлена перемычка.. Заменив детали а также поставив новую УБЛ, ошибка не исчезла E43 также,люк не блокирует.....стал мерить команды с U11(ULN2004),выяснилось что с проца при запуске стирки идет команда на вход U11A (с 0в до 5В), а на выходах U11(A,B,С) идут сразу 3 паралельных команды на симистры УБЛ и эл.магн клапанов...ULN2004 заменил,все осталось также...заметил что 9 нога(общая) никуда не подключена...не могу продвинутьсядальше в поиске неисправности....
Zanussi ZWF 1038,модуль EWM1000 сгорел симистр УБЛ,ошибка 43
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...lcategoryid=34F43- неисправность симистора,замка и проводки,проверь проводку.
Пробуй зайти в тест и сбросить последнюю ошибку. Резистор поставь 1кОм. Мог вылететь вход проца по контролю симистора. |
Резистор поменял, вcю проводку от ULN2004 и обратно до проца вход
DOOR TY S я проверил..ошибку сбрасывал.. я пока не знаю достаточно ли 0,5в на управляющем входе симистра чтобы его открыть? или попробовать принудительно открыть замкнув G и OUT(я на одном форуме читал: ))
Я так понял что замок не блокируется. Нога COM сима должна сидеть на плюсе питания а ULN подкидывает минус через R18, у нее выхода с открытым коллектором. Рin8 ULN сидит на минусе ,вот относительно нее и измеряй сигналы управления. Встань на pin16 ULN, при включенном замке там потенциал близкий к потенциалу pin8. Открыть сим в наглую можно соединив pin8 c pin16.
Извините что вламываюсь , хотелось осведомиться , резистор R17 ВЫ прозванивали в плате , или выпаивали ? Сдаётся , что нет ... поэтому посте замены тирристора другой маркой вполне возможно что результат замера изменился . И ещё хотелось поинтересоваться , а R12-R14 не изменили свои номиналы , если не ошибаюсь процессор контролирует через них состояние замка... ? Изменение с 3,5 в до 0,5 в правильные , открывается ключ , садит потенциал управляющего электрода через делитель на массу и тирристор закрывается ... но почему процессор даёт такую команду ? - не из за ошибки ли ,вызванной изменением номиналов R12-R14 или остальных элементов схемы обратной связи ? Или всё же неисправность в процессоре ... И ЕЩЁ одно как процессор узнаёт что дверца закрыта - эта цепь работает ?
Последний раз редактировалось mocart; 22.11.2014 в 10:35.
По даташиту симы практически один в один, надо попробовать включить замок в наглую. |
Да не вопрос - поднимите (перерезаем дорожку ) одну ногу резистора R18 на 220 Ом или 1 ногу ULN и будет вам счастье ! Я говорю о том что может нет сигнала , что механизм дверцы закрыт ?
Последний раз редактировалось mocart; 22.11.2014 в 14:55.
Спасибо за советы. R17 я выпаял померил был 1,7ком, поменял на навесной в 1ком,R18 220 ом тоже заменил,с5 тоже правда когда выпаял потерял его не успев имерить емкость,заменил на 0,1 мкф как по схеме....цепочка R12-R14 не выпаивалась...мерил суммарно 450 кОм звониться....не знаю влияет ли VDR1 на то что симистр не открывается,выпаивал сопротивление бесконечность..Еще заметил что у соседних симистров PWELW и WELV сопротивления 220 Ом разорваны на бесконечность,заменил их,сами симистры не менял пока,хотел добиться закрытия двери по программе..УБЛ сейчас не на двери, при включении держу защелку отверткой ,к контактам 3 и 5 прикрепив лампу 220V, она не горит и не вспыхивает, тестером тоже 220V не дает.... Принудительно запустить УБЛ это как?
Последний раз редактировалось Тимур76; 23.11.2014 в 11:59.
| Ответ |
Страница 1 из 4
