Телевизор LG 21FU2RG, шасси MC-059C. Завышеное питание кадровой
Страница 1 из 4
3 6
21.11.2014 20:05 #1
здраствуйти!! не могу разобратся завышеное пинание кадровой вместо +28 стоит +59 . это микросхема сгорает, не пойму от куда можит братся такое наприжение, если от строчника одельно после диода мерю нормальное +28 а цепь подключаю сразу повышается стоновится +59 в цепи проверил там ещё питается микросхема TDA8145 можит кто знает в чём причина ....
Последний раз редактировалось nikolay0000; 21.11.2014 в 20:06. Причина: добовление
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.11.2014 20:30 #2
Ты с ИП и с ТДКС выложи замеры. Ну и внятно напиши, что к чему.
Какую "цепь"? Без 8145 и МС КР (без маркировки?) сколько? По отдельности их включить, сколько? Вместе? Тогда что то будет понятно.
3 6
21.11.2014 21:02 #3
на блоки питание нормальное напряжение как по схеми пробовал отключить питание от микросхему кадровой все ровно завышенное напряжение +59 потом отключил питание на 8145 на кадровую идёт питание +29 и ещё кадровая микросхема стоит STV9326
968 115
21 28
21.11.2014 22:00 #4
8145 менял? Лит по питанию менял? Замеры в вольтах где? Не с одной точки, а со всех, что указаны.
Главный вопрос: почему надо всё тащить клещами? Потому, что это надо МНЕ?
3 6
23.11.2014 14:02 #5
проверил наприжение с блока питание по схемы стоит +110 а показовает +122 проверил где +10.5 стоит +11 где +9 стоит +10 ну это же не большая разница полнустью выпоил 8145 на 5 ношки показовает +59 вот наверно и поступает вот это напряжение суда толка от куда буду цепь проверять если на 8145 питание едёт на 6 ногу там тож показовает +59
968 115
21 28
23.11.2014 15:49 #6
Теперь бы перевод потолковей, да с запятыми, может и понятней станет, а пока - увы... кто куда едет и откуда уезжает непонятно.
3 6
23.11.2014 16:36 #7
Проверил напряжение с блока питание по схемы стоит +110, а показывает +122, проверил где +10.5, стоит +11 где +9 стоит +10, ну это же не большая разница, полностью выпоил 8145 на 6 ножки показывает +59, когда должно быть +28 вот наверно и поступает вот это напряжение откуда то суда толька от куда.. буду цепь проверять если на 8145 питание едёт на 6 ногу
968 115
21 28
23.11.2014 17:17 #8
Разница больше 10%, тут это немало, надо делать 110, т.е. с БП начинать. Прежде всего поменять литы в первичке, а потом смотреть дальше. ЭПС-метра, конечно нет, поэтому и во вторичке надо менять литы, а потом мерить.
Сообщение от nikolay0000
Этого не понимаю - как может быть напр. на полностью выпаянной МС. Откуда оно берётся? Надо подставлять новую и держать в запасе ещё одну. Разговор был за лит по питанию КР, а не просто "по питанию".
Новую поставишь - выход не подключай, так меряй питание.
3 6
23.11.2014 17:49 #9
спасибо.. а это там стоит диод связан с 5 ноги подключен с питанием 6 ноги микрухи 8145, я его я пробол отсойдинить сразу питание на кадроваю нормально стоновится +28, можит в этой цыпи чё нибуть?
968 115
21 28
23.11.2014 18:35 #10
Не понял, что там за диод и где он, но поменяй его от греха, только не на НЧ, а на такой же или аналог. Читай мои советы, начинай с БП и не спеши.
Тут ещё почитай: http://monitor.net.ru/forum/lg-21fs2...fo-196553.html
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
