Телевизор Philips 32PFL7762D, шасси LC7.5E/LA
0 2
25.11.2014 21:15 #1
Добрый день. Телевизор PHILIPS 32PFL7762D/12 шасси LC7.5E/LA.
Дежурка есть, 5v/3.3/12v/ есть, подсветка горит, реакция на пульт есть вкл и выкл, на остальные кнопки то же. На экране ничего не отображается.
При замыкании SDM выдает код ошибки вот тут возникла проблема
1 дл 1дл 3 корот 1 дл 1дл 6 корот как в таблице Table 5-2 Error code overview определить дефект. Заранее буду благодарен за подсказку.
3 Reserved.
6 I2C error while communicating
with the NVM.
Я правильно понял.Надо ли делать сброс Displaying the Entire Error Buffer
Последний раз редактировалось d2pak; 25.11.2014 в 21:37.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для FIMA26
132 27
25.11.2014 22:05 #2
Шо конкретно имеешь ввиду? Белый экран,снег,возможно смена цветного фона.
Шо со звуком?ТV?AV?HDMI?
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
0 2
25.11.2014 22:07 #3
Да был бы снег или смена цвета хорошо, экран малевича черный экран подсветка горит. Через TV звук нету, через HDMI и AV не пробовал. Схема есть. Питальники в норме короткого нет, куда смотреть HDMI, тюнер или прошивка.
Последний раз редактировалось d2pak; 25.11.2014 в 22:19.
0 2
25.11.2014 22:10 #4
Это слет прошивки или рыть электронику. При замыкании SDM надо делать The blinking LED procedure sequence (as in SDM-
mode in normal operation) must be triggered by the following
RC sequence: “MUTE” “062500” “OK”. или To erase the error buffer, the RC command “MUTE” “062599
“OK” can be used.
Последний раз редактировалось d2pak; 25.11.2014 в 22:15.
Аватар для FIMA26
132 27
25.11.2014 22:18 #5
Надо питание матрицы проверить.
Но возможно и память.
0 2
25.11.2014 22:21 #6
Питание смотреть на LVDSCN3
DISPLAY SUPPLY
1. +24VI
2. +24VI
3. +24VI
4. +24VI
5. +24VI
6. GND3
7. GND3
8. GND3
9. GND3
10. GND3
11. N.C.
12. N.C. , а если память как проверить.
0 2
25.11.2014 22:32 #7
Завтра утром гляну питание матрицы отпишусь. Я смотрю там есть +5V_STANDBY/+12V_DISP/+3V3_SW и т.д.
Последний раз редактировалось d2pak; 25.11.2014 в 22:37.
937 5
8 13
25.11.2014 23:55 #8
Ну вот, здесь хоть что-то понять можно, а то в личку пишешь бред сумасшедшего! Почитай правила создания темы и допиши необходимую информацию.
Сообщение от d2pak
Это слет прошивки...
А у тебя есть compair?
Сообщение от FIMA26
Начни с проверки по НЧ и HDMI. За тем проверь T-CON.
0 2
26.11.2014 13:59 #9
ComPair II Interface для ремонта Philips у меня нет
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
