Стиральная машина Whirpool AWO/D 42115
04.12.2014 20:23 #1
не отжимает с бельем,
без белья отжимает, т.е. с пустым баком...
вода сливается, насос не засорен
с бельем крутит крутит так и не выходит на отжим..., раньше иногда(редко) отжимала, пытались добавлять вещи, чтобы исключить вариант что машинка не может уложить белье для отжима, не помогает....
был мастер, я так понял перепрошил или поменял плату управления, толку 0
0 2
05.12.2014 19:19 #2
Может быть проблема в щетках электродвигателя слишком стерлись надо заменить.
2,219 485
17 2
06.12.2014 01:15 #3
Проверьте симистор управления двг(бывает течёт),а лучше его поменять..,ну и проверить тахо(задайте неск.режимов скорости при пустом баке-меняется ли скоростной режим?).Пост выше то же реализуйте.
06.12.2014 09:47 #4
Спасибо за советы, передам мастеру может хоть чем то ему помогу=) а то он никак не хочет ехать и доделывать за то что взялся=)
alexzand, проверил на отжим в режиме 400 и 900, скорость вращения разная....
все оказалось проще не придумаешь, поменяли ремень и все заработало как часики...., проблема решена.
Последний раз редактировалось nick2005; 26.12.2014 в 22:02.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
