Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц. Не срабатывает реле
0 2
10.12.2014 12:17 #1
Добрый день
Посмотрите пожалуйста схему, у меня не срабатывает реле,которым управляет транзистор Q4. Реле проверил,транзисторы новые ( был серьезный коротыш по выходу) все 4 транзистора Q1-Q4+4 диоды D10-D13 выгорели, все поменял.
На 4 выводе мс HT46R47 - около 8 вольт, меряю относительно + 14V питание
на 1-3 - ноль
Если отпаять реле, то на выводах 8 вольт, подпаиваю - сразу 0
почему не дает массу на коллекторе Q4?
неужели подгорели выходы управления мс HT46R47 ? (PA0-PA3)
и еще вопрос. в схеме не отражено. из транса выходят 4 черных провода, ка я понял внутри транса стоят термодатчики, один из них влючает при нагреве вентилятор, а второй размыкает цепь на реле (на схеме нарисована перемычка) которое у меня не срабатывает . тут обрыва нет
я правильно разобрался?
спасибо за помошь
Тип файла: pdf РЕСАНТА АСН 10000_1-Ц.pdf (268.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось marsich; 10.12.2014 в 12:28.
2,219 485
17 2
10.12.2014 12:46 #2
В коллекторе Ку4 стоит перемыка(отмеченная как НТЦ 110град,почему то),это обычно термопредохранитель на 110 град.,крепится к керну а/трансформатора),проверьте его на обрыв.
0 2
10.12.2014 13:31 #3
Сообщение от alexzand
спасибо, проверил - звонится.
как впрочем и вся цепь от коллектора Q4 до обмотки реле. в моей схеме еще нет транзистора q5 - во всяком случае не нашел, может он на плате индикатора
503 351
142 0
10.12.2014 13:55 #4
.....черний шуп измерителя поставьте на лапу 9 проца и укажите какие напруги на лапах 1-12...
0 2
10.12.2014 15:46 #5
Сообщение от hrpankov
спасибо за желание помочь, разобрался. когда менял диоды и транзисторы, попутал полярность диода именно этой релюхи, соответственно новый транзистор пробит.
поменял и адская машина заработала
еще раз спасибо за помошь, форумчане.
ps хоть и ругают этот стаб, не могу ничего плохого сказать. отработал уже лет 5, на весь дом и гараж. даже инверторный сварочник пользовал через него. только расход электроэнергии через него больше. примерно на треть. но оно стоит того.
кстати и спалил я его по собственной глупости
Последний раз редактировалось marsich; 10.12.2014 в 15:52.
30.05.2015 21:24 #6
А у меня этот зверь пыХну со страшной силой. Благо дома был... Разобрал его и оказалось межвитковое в торе. Транс полное г...о. Намотан алюминиевым проводом 180 витков. 2,5мм в сечении.
54 19
6 0
01.06.2015 12:16 #7
Сообщение от ТОЛИК-999
Китайские сервопривода намотаны все алюминием,кроме рабочей зоны щеток,там медь.Вот другое дело что ресанта реально унылое Г....О и % таких пыхов у нее шкалит
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
516 208
29 2
01.06.2015 13:31 #8
Сообщение от supervolt
54 19
6 0
09.06.2015 07:22 #9
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Разбери латр вопросы отпадут
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
