Стиральная машина Electrolux EWT 0862 TDW
0 4
14.01.2015 10:59 #1
Доброго времени суток! Electrolux EWT 0862 TDW. 913101357/01 вопрос по ремонту. С силовой платы нет питания на тен. Куда лезть
73 1
14.01.2015 11:34 #2
ошибку показывает?
2,219 485
17 2
14.01.2015 11:45 #3
ТЭН на утечку относит.корпуса прозвони,продуй трубку прессостата ну и как выше советуют-в тестовый режим входил?
0 4
15.01.2015 13:02 #4
Тен на пробой проверил в первую очередь (он целый),вопрос в другом ,на плате управления(силовой) нет напряжения на тен.Ошибок аппарат не выдает,причем все функции выполняет,т.е. стирает,отжимает,сливает.
73 1
15.01.2015 13:20 #5
реле срабатывает?
15.01.2015 21:39 #6
реле срабатывает
73 1
16.01.2015 08:17 #7
так померяй 220 на входе и на выходе реле и все станет понятно
0 4
19.01.2015 00:41 #8
Спасибо!!!
31.08.2015 14:38 #9
Добрый день уважаемые.
При включении перестали загораться светодиоды на табло. При нажатии на любую кнопку звук есть. Т.е. выбрал любой режим, ничего не загорелось, если нажимать кнопки - пищит и реакции больше нет.
Я так понимаю в тестовый режим не войдешь ибо светодиоды не загораются?
Замена платы управления? Или же при таких симптомах есть варианты его починки?
73 1
31.08.2015 16:55 #10
после выбора программы и нажатии кнопки пуск\пауза она моргает?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
