Пропали каналы в МВ диапазоне
22.01.2015 06:07 #1
Здравствуйте всем.Я в электронике новичок,помогите разобраться в телевизоре. Пропали каналы в мв диапазоне, на телевизоре самсунг ск-5035TR.На дмв все нормально. Один канал местный ловит на VHF-1 и то плохо, и тоже бывает пропадает. Раньше пошевелишь антенну каналы появлялись, а сейчас вообще исчезли и не настраиваются .Телевизор старый лет 15 уже. Ноги тюнера пропаял не помогло,тюнер TECC0985VA14A.Подскажите в чем может быть причина?
22.01.2015 07:05 #2
Сообщение от Ринат35
Это сигнал о том,что антенное гнездо Либо штекер пропаять нужно.И замеры напряжений с тюнера в МВ диапазоне?
22.01.2015 09:25 #3
телевизор на другой штекер с антенной пробовал подключать то же самое.Напряжения мерить на выводах тюнера BH и BL?И какие должны быть напряжения?
Аватар для gauptmann
22.01.2015 09:53 #4
Хорошие. Ответ помог?
В таком возрасте уже надо смотреть пайку центральной жилы гнезда. Для этого надо выпаять тюнер, снять крышки и пропаять это место, потом всё поставить назад.
22.01.2015 10:18 #5
сейчас телевизор не под рукой,поэтому я спрашиваю про напряжения.Гнездо тюнера обязательно посмотрю.Но ведь дмв каналы хорошо показывают,разве центральная жила не влияет на них?
22.01.2015 11:07 #6
Дело в частоте сигнала. Для сигнала ДМВ достаточно этой малой паразитной ёмкости, а для МВ уже нет. Это не отменяет замеры, ведь дело м.б. совсем не в гнезде.
22.01.2015 11:35 #7
Спасибо все понятно. Ещё вопрос если не трудно. Чтобы замерить напряжения на тюнере на мв,надо чтобы телевизор был включен в мв диапазоне? Если он не ловит мв каналы, как сделать замеры?Объясните
22.01.2015 11:50 #8
Включить ТВ и измерить напр.на выв.тюнера,переключая диап. МВ и ДМВ.
22.01.2015 12:07 #9
Причём тут тогда телевизор ... не пойму ...
22.01.2015 12:11 #10
Спасибо за информацию. Сделаю замеры напишу.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
